查看: 2985|回复: 0
[机器视觉] 《机器视觉实用教程》-第四章 光源-4.4 LED光源的优势
    4 小时前
  • 签到天数: 3866 天
    连续签到: 59 天
    发表于 2020-4-14 20:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    4.4 LED光源的优势
    •    可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;
    •    可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;
    •    通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;
    •    使用寿命长(约3万小时,间断使用寿命更长);
    •    反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;
    •    电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;
    •    运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;
    •    可根据客户的需要,进行特殊设计。
    注意:我们日常使用的日光灯(荧光灯或白炽灯)在当前的硬件条件下,通常不宜用于机器视觉行业。因为民用的电源是工频(50或60HZ的交流电),会出现图像的跳动,影响图像质量。当然,如果对于精度要求不高的,也可以考虑使用这种类型的民用光源。
    再扩展一些,现在民用的光源,也有许多的LED类型的光源。其实这些光源也是可以考虑使用在机器视觉行业的。只要其能满足测试测量的要求即可。
    GMT+8, 2026-4-24 12:35
