楼主: 西西
[解决] 求助,胶囊识别
 楼主| 发表于 2012-11-20 20:15:23 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
大神,你这个灯光碉堡了!
你用的是神马光线?????????
好思路,把胶囊分三部分!
吼吼
  • 签到天数: 3864 天
    连续签到: 57 天
    发表于 2012-11-20 20:44:30 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    西西 发表于 2012-11-20 20:15
    大神,你这个灯光碉堡了!
    你用的是神马光线?????????
    一个环形光源。不过我这只是红色的产品,而且表面是有字的,如果表面没有字,会更好检查一些。其它颜色,因为是彩色相机拍摄的,应该也能正常处理,没有一一试验。
     楼主| 发表于 2012-11-20 20:45:39 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
    石鑫华视觉 发表于 2012-11-20 20:44
    一个环形光源。不过我这只是红色的产品,而且表面是有字的,如果表面没有字,会更好检查一些。其它颜色, ...
    LED灯吗?还是荧光灯?
  • 签到天数: 3864 天
    连续签到: 57 天
    发表于 2012-11-20 20:50:18 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    LED灯,现在机器视觉行业很少用荧光灯了。只有学生们才用荧光灯。伤不起啊
     楼主| 发表于 2012-11-20 20:50:25 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
    你地那个偶看了,
    VBAI是2012 滴
    吼吼,偶滴是2011,打不开!
     楼主| 发表于 2012-11-21 08:57:42 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
    苦命滴学生,有木有???
    偶是不是要去淘宝买个灯啊!?
    有什么推荐不?
     楼主| 发表于 2012-11-21 15:40:56 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
    这张的效果是不是稍微好点????
    点评
    比以前的好多了。  发表于 2012-11-21 20:20
     楼主| 发表于 2012-11-21 15:41:45 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
     楼主| 发表于 2012-11-21 16:30:53 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
    求助大神后,大神原话如下,记录下来,以备后来人所用
    西西
    我用你在帖子里给的那个图,做了例子分析后,确定坐标确定不下来
    石鑫华视觉
    这不一定是最好的,你再考虑一下别的方法。
    西西 16:17:46
    我之前看过一个论文
    他的方法也是把胶囊分割成三块
    跟你这个方法是不谋而合
    石鑫华视觉
    只要知道问题都是在哪里,那就不需要对整个产品进行检测。
    石鑫华视觉 16:19:09
    如果精度不够,甚至还可以加三个相机系统,分别检查一个点。
    西西 16:19:17
    所以,分割成三块可以试试
    西西
    那大神,我想请教一下,为什么在例子分析后,我想做坐标定位,可是定位不了
    石鑫华视觉
    因为粒子有两个方向。
    石鑫华视觉 16:20:36
    就是你那个长长的粒子,也是有两个方向的。
    西西
    我看了你哪个第十一章,讲的就是例子分析
    西西
    但是,我好像不得要义
    石鑫华视觉
    如果是短的粒子,那方向可能会更多。
    石鑫华视觉 16:21:03
    你可以试试边缘
    石鑫华视觉
    先找上到下(或下到上),然后再找那个产品中间的那个分界线,
    西西
    不用粒子分析吗?
     楼主| 发表于 2012-11-22 10:39:15 | 显示全部楼层 来自:广西柳州市 电信
    我想请问一下这个工具的作用是什么,我看了大神写得,在图像采集那用的
    不知道,我这个是否可以用!
    GMT+8, 2026-4-22 09:27
