查看: 7522|回复: 4
[原创] 1.5 NI Vision支持的工业相机品牌
    8 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2016-9-28 16:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI Vision支持的工业相机品牌是比较丰富的。通过NI的VAS视觉采集软件,提供的接口,可以支持全世界任何一家通过国际标准认证的工业相机,这些国际标准可能有GIGEVISION、USB3VISION、GENICAM、IIDC、DirectX等。当前市面上比较主流的工业相机品牌,如AVT、Basler、JAI、Pointgrey、IDS、Dalsa、TELI、SONY、TheImagingSource、SVS、Smartek等,都可以得到比较好的支持,可以使用NI的IMAQdx驱动程序直接驱动。而国内一些工业相机品牌,有一些品牌的能支持视觉标准协议,如GIGE VISION/USB3 VISION/GENICAM/IIDC/DCAM,这时可以得到IMAQdx的支持,而且理论上所有相机属性都可以支持,如大恒图像的千兆网相机、USB3.0接口相机、1394接口相机等;而如果只是支持USB2.0的DirectShow/DirectX等协议,可以通过IMAQDX识别到相机,不过可能部分属性无法支持,如大恒图像的USB2.0接口的相机。如果是这种情况,则可以考虑使用LabVIEW调用DLL的方式,直接调用相机厂家提供的DLL进行图像采集可以完美支持的。
    一般如果相机厂家接口支持标准协议,则一般可以用NI IMAQdx来驱动相机。而如果不支持,就需要使用相机厂家的SDK进行开发,而如果其SDK并不能在LabVIEW中开发好,那么该相机则无法在LabVIEW中使用,当然也可以找人在其它文本语言平台写好相应的驱动,然后封装成一个简单的DLL进行调用,这样应该也有机会在LabVIEW中采集图像。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-10 15:35:01 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信IDC机房
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-7-26 16:10:07 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市龙岗区 电信
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2017-9-4 21:20:45 | 显示全部楼层 来自:重庆市 电信
    GMT+8, 2026-4-7 17:21
