查看: 4304|回复: 1
[软件系统] 机器视觉系统性能优势 高精度测量应用
发表于 2013-9-30 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:陕西省西安市 电信
随着工业现代化的发展,机器视觉已经广泛应用于各大领域,为企业及用户提供更优的产品品质及完美解决方案。机器视觉的主要功能有检测、定位及测量。机器视觉系统相对于人工或传统机械方式而言,具有速度快、精度高、准确性高等一系列优点外,还具备一项人工无法完成的检测方法——非接触性。
    机器视觉在质量控制上最普遍的应用就是测量,而其的非接触性的技术优势使得机器视觉系统测量部件可以达到千分之一英寸的精度,因而他可以适用于很多高精度测量的应用中。
    在工业领域对于IC尺寸测量就是测量IC各个引脚长度和间距。IC脚是比较脆弱的部件,在生产和传输中都会由于意外操作而产生弯曲、折损、这段等问题。要保证最终的产品质量,在生产线上配备机器视觉系统,自动测量出引脚的长度和间距就可以判断出该产品是否有上述的不良现象,机器视觉技术非接触测量的技术优势可以极大的提高生产效率,及时有效的将不良产品剔除,保证产品质量。
    如果采用传统的接触式测量,难以跟上高吞吐量的流水线步伐,因此,传统的测量一般都是在产品抽检时完成。所以很难保证全部的质量是否合格。而机器视觉系统可以跟上生产流水线的步伐,每分钟可以完胜上千次测量。由于消除了物理接触,基于机器视觉非接触性的优越测量就可以避免对零件的损伤并减少了对机械测量表面磨损和划痕的维护。
文章转自易菲特视觉系统有限公司官网:www.evenfit.com.cn
  • 签到天数: 307 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2015-6-4 06:41:29 | 显示全部楼层 来自:甘肃省天水市 电信
    GMT+8, 2026-4-7 17:20
