4894| 0
[有偿] LabVIEW Vision-IMAQ Write Image And Vision Info File写图像和视觉信息到文件 |
LabVIEWVision-IMAQ Write Image And Vision Info File写图像和视觉信息到文件 将测量的结果信息保存在图像中,这个功能在实际项目中应用是非常多的。在Merge Overlay合并覆盖章节中已经介绍了一种保存视觉信息的方法。本节将介绍另一种结果信息保存到图像中。 结果信息保存到图像中,有两种方法,一种是将结果信息保存成Info,相当于图像的附加属性,就如我们使用有些数码相机、手机等,图片中保存了相机信息,以及拍照时的快门、ISO等参数信息在里面一样。这种保存方法,在图像中是无法直接查看的,得通过读取Info信息后才能知道。但是这种方法保存的信息,不会破坏原始图像的数据。另一种方法是将信息直接合并到图像中,就如数码相机中的将拍照日期、时间、地点等信息直接合并到图像中,这种方法是在破坏原始图像数据的,即覆盖处的数码会被覆盖信息替换掉且不能复原,但是这样可以直接查看合并信息,比较直观。本节介绍的就是前面一种方法。其效果如下,上面的左右图是进行覆盖,然后保存,保存的图像并没有覆盖信息(没保存)。下面的左右图则是保存视觉信息的图像,保存的图像包含了覆盖直线的信息。但是从图像效果中是直接看不到覆盖线的,得使用读图像和视觉信息函数才能读出覆盖线来。 [attach]3448[/attach] WriteImage And Vision Info File写图像和视觉信息到文件效果 下面来看一下Write Image And Vision Info File写图像和视觉信息到文件的具体应用。 [attach]3449[/attach] WriteImage And Vision Info File写图像和视觉信息到文件函数的位置 [attach]3450[/attach] 保存图像并写信息也可以调用File面板中的Write File2函数,这个写文件函数是个多态VI,里面也包含了Write Image And Vision Info File写图像和视觉信息到文件函数: [attach]3451[/attach] WriteFile2多态VI包含了Write Image And Vision Info File写图像和视觉信息到文件函数 [attach]3457[/attach] 采集图像效果 [attach]3458[/attach] 覆盖直线效果 [attach]3459[/attach] 保存图像效果 保存的图像,无论是有视觉信息的,还是没有视觉信息的,使用普通的软件查看,都是无法看到视觉信息的(覆盖的直线)。 [attach]3460[/attach] 读取图像效果-不带信息的图像 [attach]3461[/attach] 读取图像效果-带视觉信息的图像 通过专门的读取视觉信息的函数读取图像,就可以正确的读出其中的隐藏信息。 关于读取视觉信息的函数,将在其它章节中介绍。 示例:LabVIEW2014SP1版,下载请购买本主题。
购买主题
已有 3 人购买
本主题需向作者支付 2 元 才能浏览
相关帖子
