查看: 9349|回复: 0
[有偿] LabVIEW Vision-IMAQ Merge Overlay合并覆盖-在图像上保存信息
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2015-11-11 15:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEWVision-IMAQ Merge Overlay合并覆盖
    将测量的结果信息保存在图像中,这个功能在实际项目中应用是非常多的。本节将介绍如何将结果信息保存到图像中。
    结果信息保存到图像中,有两种方法,一种是将结果信息保存成Info,相当于图像的附加属性,就如我们使用有些数码相机、手机等,图片中保存了相机信息,以及拍照时的快门、ISO等参数信息在里面一样。这种保存方法,在图像中是无法直接查看的,得通过读取Info信息后才能知道。但是这种方法保存的信息,不会破坏原始图像的数据。另一种方法是将信息直接合并到图像中,就如数码相机中的将拍照日期、时间、地点等信息直接合并到图像中,这种方法是在破坏原始图像数据的,即覆盖处的数码会被覆盖信息替换掉且不能复原,但是这样可以直接查看合并信息,比较直观。本节介绍的就是后一种方法。其效果如下,上面的左右图是进行覆盖,然后保存。保存的图像并没有覆盖信息(没保存)。下面的左右图则是合并覆盖后再保存的,保存的图像包含了覆盖直线的信息。
    [attach]3424[/attach]
    MergeOverlay合并覆盖效果
    下面来看一下合并覆盖的具体应用。
    [attach]3425[/attach]
    IMAQMerge Overlay合并覆盖函数的位置
    [attach]3426[/attach]
    IMAQMerge Overlay合并覆盖函数接线端与说明
    隐藏内容请支付200金币购买本主题,查看程序框图以及下载源代码
    [attach]3438[/attach]
    采集图像-是彩色图像
    [attach]3439[/attach]
    覆盖直线-仍然是彩色图像
    [attach]3440[/attach]
    合并覆盖-Gray灰度调色板-原始图像变成8灰度图像
    [attach]3441[/attach]
    Binary二值调色板合并覆盖
    [attach]3442[/attach]
    Gradient梯度调色板
    [attach]3443[/attach]
    Rainbow彩虹调色板
    [attach]3444[/attach]
    Temperature温度调色板
    [attach]3445[/attach]
    不同调色板保存后的图像效果
    演示程序LabVIEW2014SP1版,下载请购买主题
    购买主题 已有 12 人购买  本主题需向作者支付 2 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-1-23 22:20
