查看: 9381|回复: 9
[求助] labview提取图像特征的方法
  • 签到天数: 115 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2015-11-5 11:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:四川省成都市 西南交通大学教育网
    目前针对OpenCV或者Matlab的图像特征提取方法如SIFT、Hu不变矩的方法比较多,但是为了实现在线系统不可能调用MATLAB的节点实现,所以像请教论坛里的大神,怎么通过labview这个软件实现这些算法呢?另外,VISION能实现哪些特征的提取呢?转化为数组再用公式节点好实现吗?谢谢
    昨天 11:15
  • 签到天数: 3597 天
    发表于 2015-11-5 17:05:24 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    NI VISION都不讲内部的具体实现方法,只应用。所以你说的这么什么HU不变矩啥的,在NI VISION中,根本就没这概念--至少我没看到过。
  • 签到天数: 115 天
    [LV.6]600FPS
     楼主| 发表于 2015-11-8 10:59:08 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 西南交通大学教育网
    石鑫华视觉 发表于 2015-11-5 17:05
    NI VISION都不讲内部的具体实现方法,只应用。所以你说的这么什么HU不变矩啥的,在NI VISION中,根本就没这 ...
    谢谢您,我还有几点疑问想向您请教:1是不是只能通过颗粒分析或直方图数据来获得特征呢?如果转化为数组,图像的数组表达是什么含义呢,能否通过分析数组来获得论文所说的特征?
    2如果我想克服光照影响,就是让不同亮度的同一图像自动变换为同一亮度,怎么处理比较好?
    3我拜读了您写的http://visionbbs.com/thread-1816-1-1.html这篇文章,我想咨询一下您这个程序的图像识别一般需要多少时间完成呢?
    感谢您
    昨天 11:15
  • 签到天数: 3597 天
    发表于 2015-11-8 17:33:53 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    justinjjliao 发表于 2015-11-8 10:59
    谢谢您,我还有几点疑问想向您请教:1是不是只能通过颗粒分析或直方图数据来获得特征呢?如果转化为数组 ...
    肯定不只粒子分析、直方图,匹配、轮廓分析、纹理分析、字符识别、分类等等,很多函数的,都是识别特征的。
    想克服光照的算法比较难实现。一般的算法,只能识别一定范围内的变化,太大了,就不成。
    第三,看你能力吧。几分钟,几小时,几天都有可能。
  • 签到天数: 115 天
    [LV.6]600FPS
     楼主| 发表于 2015-11-9 09:41:00 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 西南交通大学教育网
    石鑫华视觉 发表于 2015-11-8 17:33
    肯定不只粒子分析、直方图,匹配、轮廓分析、纹理分析、字符识别、分类等等,很多函数的,都是识别特征的 ...
    谢谢您!
    能麻烦您回复我最后一个问题吗?
    我在网上看到过调用opencv生成的dll被LabVIEW调用的方法,不知道好不好实现?调用过程中会不会出现什么问题?有什么资料能推荐呢?
    昨天 11:15
  • 签到天数: 3597 天
    发表于 2015-11-9 09:48:28 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    justinjjliao 发表于 2015-11-9 09:41
    谢谢您!
    能麻烦您回复我最后一个问题吗?
    我在网上看到过调用opencv生成的dll被LabVIEW调用的方法,不 ...
    不是很好实现。不过OPENCV FOR LABVIEW的现成的插件,国外人弄的,一千多块的样子吧。
  • 签到天数: 115 天
    [LV.6]600FPS
     楼主| 发表于 2015-11-9 13:38:03 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 西南交通大学教育网
    谢谢您的耐心回答!
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-2-28 15:35:05 | 显示全部楼层 来自:河南省新乡市 电信
  • 签到天数: 93 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-10-5 10:39:36 | 显示全部楼层 来自:湖北省荆州市 电信
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-12-26 07:14:02 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动数据上网公共出口
    图像可以转换成数字矩阵,可以通过其他语言进行操作,然后给你的系统调用。而且现在lv支持了opencv,网上当下来安装
    GMT+8, 2025-7-19 06:44
