5504| 0
[有偿] LabVIEW Vision之Overlay Multiple Line覆盖多段线 |
LabVIEW Vision之Overlay Multiple Lines覆盖多段线 在NI LabVIEW做图像处理时,经常要用到覆盖Overlay功能,将一些目标信息标示在图像上,如目标点、直边、圆、结果等。本文介绍的是Overlay中的覆盖多段线函数。覆盖多段线功能,其作用是在图像上显示多条首尾相连的直线,主要是用于显示一些有多线特征输出的函数,如匹配结果、粒子分析等函数等,或者是画一些特殊的多边形,如三角形、平行四边形、五边形等。 [attach]3273[/attach] IMAQOverlay Multiple Lines2函数位置 NI LabVIEW VISION中的覆盖Overlay函数位于编程>函数>视觉与运动>VisionUtilities>Overlay,本节介绍的Overlay Multiple Lines覆盖多段线函数,是第一排第三个函数IMAQ Overlay Multiple Lines 2。 [attach]3274[/attach] IMAQOverlay Multiple Lines 2覆盖多段线函数功能与接线端 覆盖多段线函数,和覆盖线函数一样,可以适用所有NI支持的图像类型,灰度图、彩色图、8位图、16位图等等,都是可以的。在使用覆盖多段函数时,还应该注意一下,这个函数在2013版(或更早的版本中)已经默认更新到IMAQ Overlay Multiple Lines 2了,另外还有一个隐藏的IMAQOverlay Multiple Lines函数,两个覆盖多段线函数略有点区别。 [attach]3275[/attach] 旧的IMAQOverlay Multiple Lines函数 这个函数在安装新版的NI Vision时,是有带的,只是在程序选项板中找不到,可以先找开IMAQ Overlay Multiple Lines2函数,然后将对这个函数进行另存为,可以查看到这个函数的路径: [attach]3276[/attach] IMAQOverlay Multiple Lines2函数保存路径 可以看到IMAQ Overlay Multiple Lines 2函数保存在C:\Program Files(x86)\National Instruments\LabVIEW 2014\vi.lib\vision\Overlay.llb库文件下。打开这个Overlay.llb库文件,就可以看到其中有旧的IMAQ Overlay Multiple Lines函数: [attach]3277[/attach] 旧的IMAQ OverlayMultiple Lines函数位置 下面来看一下其引脚的具体说明,以新的IMAQ Overlay Multiple Lines2函数为准。
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 1 元 才能浏览
相关帖子
