TA的每日心情 | 郁闷 昨天 07:09 |
签到天数: 3534 天 连续签到: 4 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-10-26 17:32:02
面光源、背光源HFL-2727-R/G/B/W/IR/UV
HFL-2727-R
HFL-2727-B
HFL-2727-W
标准面光源、背光源,长37mm、宽37mm,厚15mm,有效发光面积27mm*27mm.
供电:24VDC
功率:红色:0.67W,绿色、蓝色、白色:1.44W
线长:500mm
接线头:SM2.54 3P
有无漫射板:有
LED数量:5*6
面光源是工业机器视觉光源中最常用的一类,一般有效发光面为正方形,如27*27、50*50、100*100等,也可以有长方形的,如180*150,110*50之类的,其适用的范围一般是用于一些需要用到背光源的地方,利用背光源的特征,突出被测产品轮廓,主要用于一些尺寸测量、边缘定位、形状匹配等。
面光源颜色一般使用红、蓝、白。可根据要求特别制作绿色、红外(850nm、940nm)、紫外(395、365nm波长)。
发光颜色中的紫是指紫外光源,其它是指红外光源。
关于备货,常规的红色、蓝色、白色常备货,绿色、红外、紫外需要确定是否有货。数量过多时也需要确认备货数量是否足够。
面光源HFL-2727-R/G/B/IR/UV尺寸图
面光源照射原理
面光源-2727-R_背面光源_机器视觉光源_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
http://visionbbs.com
面光源-5050-G
面光源-5050-B
面光源-5050-W
淘宝店铺
https://item.taobao.com/item.htm?id=523366194193
