TA的每日心情 | 郁闷 昨天 09:25 |
签到天数: 3629 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-10-9 17:04:10
本对比实验,是为了验证远心平行光源、平行面光源、普通面光源对边缘对比度的影响。按照理论分析,应该是远心光源最佳、平行面光源次之,而普通的面光源最一般。
先来了解一下远心平行光源、平行面光源、普通面光源的基本原理:
远心平行光源基本原理
普通面光源基本原理
平行面光源基本原理
从上面的基本原理可以看到,远心平行光源因为将LED放置在凸透镜的焦点处,因此照射出来的光线是平行的。普通面光源经过漫射板射出的光线是漫射的光线,各个方向都有。而平行面光源,则是在普通面光源的漫射板表面再加了一层光线控制膜,可以提高光源的平行性。
下面来看一下其在500万像素分辨率下的具体边缘效果:
900万像素的相机使用是SVS-VSTIK ECO815MTLGEC,900万像素,1’CCD芯片,GIGE接口;
镜头使用的是华视百万像素的0.8X远心镜头XF-MT0.8X110;
远心光源为华视TPL-50-B;
平行面光源为华视PHFL-2727-B;
面光源为华视HFL-2727-B。
平行光源背光照射效果
面光源照射效果
平行面光源效果
从整体大图上看,其实很难看出具体的效果。下面放大来看一下具体的边缘情况,我们选取中心位置的直边来对比:
局部查看区域
远心平行光源局部-约有1个像素的过渡区域
普通面光源局部效果-约有2个像素的过渡区域
平行面光源效果-约有1个像素的过渡区域
远心平行光源边缘对比度
面光源边缘对比度
平行面光源边缘对比度
从上面的数据可以看到,在这次对比上,三种光源的边缘对比度相差比较小,在边缘位置,远心平行光源的最大对比度,大概可以达到162,普通面光源的最大对比度则为155,而平行面光源则为156。但是我们看垂直方向上,远心光源的效果局部图上的效果要明显好很多。可以测试一下这里的对比度:
远心平行光源边缘对比度最大为187
面光源边缘对比度最大为137
平行面光源边缘对比度最大为144
从上面垂直方向的边缘点位置就可以看到,其差距还是比较明显的。远心平行光源的对比度高达187,而普通面光源的则只为137,平行面光源也仅为144。所以远心平行光源的效果还是非常明显的。
