查看: 3399|回复: 0
基于机器视觉的创可帖贴合位置检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-9-23 21:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    创可贴重合位置检测-OK
    创可贴重合位置检测-过宽
    创可贴重合位置检测-贴歪
    创可贴的重合接合部分的宽度与位置检测,主要就是检测其贴合的宽度是否合格,以及是否有帖歪的情况。
    机器视觉光源因为其贴合部分从正面是无法看到的,所以使用正向光是看不到其贴合情况的。但是如果使用背光源,因为创可贴有一定的透明性,所以会有一个相对比较清晰的轮廓出来。在重合部分,相当于有两层,则其厚度也变成两倍,所以图像上要黑许多。可以考虑使用面光源HFL-2727-R、HFL-5050-R,这里可以优先考虑红色的面光源,因为红光有更好的穿透能力。
    工业相机这种产品通常精度要求不是特别的高,因此对于相机的要求也不是太高,考虑使用30万像素~130万像素级别的相机,即可满足测量要求。至于是使用CCD还是CMOS,则考虑其是否需要运动拍摄,如果是静态拍摄的,则使用国产的CMOS相机,即可满足要求。
    工业镜头因为创可贴本身还算比较大,拍摄的视野也相对比较大,因此可以考虑使用普通的CCTV镜头,如50mm的镜头Computar M5018-MP2。
    图像处理算法可以使用找边函数、高级找边函数、粒子分析等函数进行处理。
    机器视觉项目实现难度★★★
    GMT+8, 2025-12-12 19:20
