查看: 3659|回复: 1
[求助] 设置相机帧率
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2015-9-17 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:湖北省武汉市 华中科技大学东校区
    是不是有的相机帧率不能认为设置。用微视的相机,在labview的MAX下相机属性都看不到帧率,是不是设置不了帧率。程序启动,用该网站的哪个测试帧率的VI测试帧率,发现相机帧率比较随机。正常是50,但是有时程序启动,帧率显示才6,这是为什么
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2015-9-23 22:30:32 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    一般来讲,如果相机的曝光时间(快门时间)小于帧周期,那么在没有处理的情况下,其速度是可以稳定在额定值上的,如相机支持最大50FPS,那么在纯采集的情况下,快门速度小于20ms时,应该是能达到且保持稳定在50FPS的样子,如果有差别,也应该不会差太多 ,如49.5FPS这样子的。
    造成这样的原因有很多种,如大恒相机就有一个采集速度的属性,值太大了,容易丢帧,速度非常不稳,值太小了,则达不到额定的速度。
    另外如1394相机,则带宽可以决定速度。800M、400M、100M时的速度,都是要降低一半的。如果是千兆网相机,则Packit Size的设置会影响速度。
    所以,如果你的快门时间没有超过帧周期(为:1/帧率),而且没有图像处理的话,那么速度过低一般都是由于丢包引起的。
    GMT+8, 2025-7-18 09:20
