查看: 3369|回复: 0
铁磁“三明治”可将数据存储效率提高万倍
    5 小时前
  • 签到天数: 3692 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2013-6-20 22:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        科技日报讯(记者刘霞)据物理学家组织网6月19日(北京时间)报道,美国科学家最新研发出一种铁磁薄膜“三明治”系统,其效率为传统铁磁存储系统的1万倍,有望使更快更紧密且能效更高的用于存储和计算的芯片出现。相关研究发表在最新一期《自然·材料学》杂志上。
        铁磁材料包含南极和北极,当用其存储数据时,其表面独立的“域”可能会让极朝上或朝下,以代表1和0。正常情况下,当铁磁材料通电时,电流会推动域顺着电流方向沿表面行进;但此前有科学家发现,域也会朝相反方向行进,最新研究就能解决这个疑问。
        科学家们将一块纤薄的铁磁材料薄膜放在金属基座上,在其顶端放置一层氧化物,形成一块铁磁“三明治”。他们发现,当铁磁薄膜置于铂上时,域的运动方向与电流反向;而当其他条件都不变,将铁磁薄膜置于钽上时,域的运动方向与电流同向。这意味着,关键并不在于铁磁材料本身,而在于支撑其的金属是什么。
        这表明存在一种效应改变了域的指向。正常情况下,当自旋方向从一个域变化到另一个域(从“上”到“下”时),改变的方向是随机的。但在这些薄膜“三明治”内,自旋方向要么顺时针要么逆时针。正是这种独特的效应,让电流必须用更多力来推动域,而且域移动的方向可以通过改变放在磁铁下面的非磁金属来改变。这种效应被称为手性效应,这是科学家们首次演示磁域中的手性行为。
        该研究的高级作者、麻省理工学院(MIT)材料科学和工程学副教授杰弗里·比奇说:“只有几种磁性材料能表现出手性效应,而且条件极为苛刻:在非常奇特的结构内、温度只比绝对零度高一点且只在完美的单晶体中。而新现象在室温下,在很适合用来做集成电路的设备中就出现了。”
        在新的铁磁“三明治”中,推动磁域的力是传统铁磁存储系统的100倍,而需要移动域的能量与力的平方成正比,因此,新系统的效率可能是现有技术的1万倍。另外,新结构完全可以同目前的制造技术相兼容,将有望大大改变存储系统的面貌。
        该研究的主要作者、MIT的研究生萨特路·艾莫瑞表示,目前的存储系统有计算机内部的存储系统、磁盘上的存储系统和固态USB存储系统。理论上讲,通过利用新效应,“所有存储系统或许可以由一种材料来满足”。
        总编辑圈点
        爆炸性增长的海量数据正潮水般地冲击着存储设备,为解决大数据和高并发访问的需求,大规模分布式云存储渐成趋势,各地纷纷兴建云计算中心。然而,不论单机还是云存储,最终都会受限于硬件性能而不能无限扩展,并日益面临来自能源和冷却方面的严峻挑战。我们迫切需要新技术来延续存储硬件的摩尔定律,并同时满足高效和低耗能两种要求。因此,这种能提高万倍效率的新结构,对云计算的更快发展和节能环保都意义重大。
    GMT+8, 2025-10-25 15:37
