查看: 6648|回复: 2
[实验架] 机器视觉实验架SHI400400500
    发表于 2015-6-27 10:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    实验架SHI400400500
    实用型便携机器视觉专用实验架,定位中级。
    实验架-SHI400400500
    实验架SHI400400500,底面面积400mm*400mm,相机光源固定杆高度500mm。
    相机安装座
    含一个相机固定座,带滑台和精密位置千分尺。可固定常见29mm相机,最大可支持85mm相机安装。
    相机安装座带千分尺精密位移滑台
    相机安装座水平方向可旋转约270度:
    相机固定座水平角度1-0度
    相机固定座水平角度2-右90度
    相机固定座可垂直方向360度旋转:
    相机垂直安装
    相机45度安装
    相机水平安装
    相机安装杆位置前后可移动:
    相机安装位置较远
    相机安装位置较近
    实验平台带一个光源固定架,可固定大部分的中小形条形光源、环形光源、圆顶光源、同轴光源等。可用于固定侧面安装光源、顶部安装光源、底部安装光源等类型。不适用于中大形光源的固定安装。
    视觉光源固定支架
    视觉光源固定支架具有多个自由度,在水平方向可摆放多个位置与角度
    实验平台可验证常规500mm以内的工作距离的实验。如果工作距离大于500,则可以旋转相机固定底座到平面底面的反面,然后将平台放置于桌面等位置,利用桌面来提升工作距离。中大形光源,需要使用其它固定方式,如常见的手拿、其它物品垫放等。
    本机器视觉实验架绝对强于视X龙的实验平台:
    视X龙的视觉实验架
    相机安装底座固定不可动,只能上下移动
    视X龙的实验平台相机固定座只能上下移动,水平不能移动,不能前后,不能旋转,不能水平、倾斜安装相机,无精密移位滑台千分尺等。
    视X龙视觉实验架
    光源安新简单单调,固紧相对比较麻烦。
    机器视觉实验架购买地址:
    华视 SHI400400500_实验架_视觉配件_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
     楼主| 发表于 2015-6-28 01:29:22 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-9-5 11:31:11 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
    GMT+8, 2026-3-12 18:32
