查看: 9650|回复: 2
[面阵相机] 大恒130万像素USB工业相机DH-HV1351UM-ML(二手380元)
    6 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2015-5-28 18:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    现有大量大恒二手USB相机,型号DH-HV1351UM-ML,分辨率130万像素(1280*1024),速度15FPS,1/1.8’卷帘快门CMOS传感器。
    购买链接:
    大恒 DH-HV1351UM-ML(二手)_国产CMOS_工业相机_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    https://item.taobao.com/item.htm?id=521083006226
    大恒130万像素USB工业相机DH-HV1351UM-ML-传感器
    大恒130万像素USB工业相机DH-HV1351UM-ML-成色良好
    DH-HV1351UM-ML实拍图像
    大恒演示程序图像
    DH-HV1351UM-ML实拍图像2
    演示程序图像2
    大恒图像DH-HV-U-M系列USB2.0接口紧凑型数字摄像机是DH-HV-U系列工业相机的紧凑版,全部采用行曝光(Rolling Shutter)高分辨率CMOS图像传感器,分辨率130万像素~500万像素;针对工业应用中常见的设备安装空间狭小的情况,该系列产品特别提供了机身尺寸仅为38mm × 38mm × 38.7mm,除体积小七外,保留了DH-HV-U系列工业相机的所有功能,支持外触发输入和闪光灯同步输出,并且提供可选的线缆锁紧装置以保证在恶劣环境下USB电缆和摄像机间连接的可靠性。
    该系列产品能运行在32bit/64bit的Windows7/Vista/XP及Linux系统上,配套已优化的驱动及SDK,支持VC,VB,BCB,Delphi等开发工具,并且提供兼容DirectX的设备驱动以及可直接被HALCON、LabVIEW等软件识别的软件接口(DLL),是用户开发高性价比机器视觉系统的首选国产工业相机。
    该系列数字摄像机可用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化等众多领域。
    DH-HV1351UM-ML工业相机
    产品特点
    …黑白面阵CMOS图像传感器,分辨率为130万像素
    …逐行曝光(Rolling Shutter),曝光时间可编程设置
    …唀匀B 2.0 接口,支持热插拔。
    …支持连续采集和外触发及软触发采集的工作方式
    …支持任意AOI设置,图像采集时图像的宽高可由用户设置
    …可输出闪光灯控制信号实现摄像机曝光与闪光灯补光的精确同步
    …图像亮度及增益可编程设置
    …紧凑坚固的全金属外壳提供更好的环境适应性
    …独立设计的线缆锁紧装置,用户可根据需要选订
    …支持硬件加密功能
    …支持32bit/64bit Windows/Linux系统,已优化的驱动软件包可降低对主机资源的占用
    …提供兼容DirectX的设备驱动,支持HALCON、LabVIEW等第三方软件,石鑫华视觉提供实用优化过的LabVIEW驱动
    …支持多种开发工具,提供免费的SDK和丰富的二次开发实例,石鑫华视觉可提供LabVIEW平台技术支持
    光谱响应曲线图
    性能参数
    规格DH-HV1351UM-ML
    分辨率1280x1024
    传感器类型1/1.8 英寸逐行扫描CMOS
    像素尺寸5.2um x 5.2um
    帧率15fps@1280x1024
    模数转换精度10bit
    像素深度8bit
    图像数据格式Mono8
    信噪比45dB
    数字增益×2、×1、×0.5、×0.25
    曝光方式行曝光(Rolling Shutter)
    快门时间1/20000 ~ 1s
    采集模式连续采集、软触发采集
    外触发接口光隔离
    闪光灯控制TTL,支持用户自定义
    数据接口Mini USB 2.0接口
    数据传输距离数据传输距离5米 (加中继可达25m)
    功耗1.75W(最大功率:2.25W)
    镜头接口C/CS
    机械尺寸38 mm × 38 mm × 38.7 mm
    可编程控制图像尺寸、增益、帧率、曝光时间、触发极性、闪光灯极性、镜像等
    发表于 2018-7-9 10:20:44 | 显示全部楼层 来自:河南省南阳市 联通
    发表于 2018-7-9 10:22:04 | 显示全部楼层 来自:河南省南阳市 联通
    GMT+8, 2025-11-22 15:53
