TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2015-5-26 21:58:45
来自:广东省东莞市 移动
『喇叭同心度测量』
l 客户的需求
Ø 检测内容
喇叭的外圆以及金属内圆的同心度测量
Ø 检测要求
精度±0.02mm,速度没要求,抽检产品。
l 视觉评估
Ø 视觉可行性分析
对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量。
Ø 结果
对所有样品进行分析,可以在不同的光照与位置下测量出喇叭的圆心。
使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系站长。
Ø 测试条件
产品测试时,视场留有一定的包容空间,但这不意味着在视场内就一定能得到非常准确的测量数据。原则上需要测试机台有较精密的定位与固定装置。
l 使用硬件
请联系站长。
l 安装条件
在产品下面放置面光源,用于对喇叭外加成像;在产品上方放置0度环形光源,用于对产品金属内圆成像。相机镜头离产品约260mm,留够空间用于人放置产品。
光源工作距离:+15mm,指光源表面到目标表面的距离
光源工作距离:-20mm,指背光源表面到目标底部的距离
相机工作距离:260mm,指镜头表面到目标表面的距离
视场:38*32mm,指相机拍摄视场的大小
l 测试结果画面
Ø 同产品的不同位置测试结果
同一产品,在不同位置及光源亮度下进行测量,可以发现圆心位置偏差大概在3个像素左右。对于产品本身是否OK未知,但是稳定性,还是可见的,通过前三图可以得知(最后一幅图因产品位置变化较大,会引起光学效果的变化;又因为外圆边上有缺口,对外圆的拟合会造成一定的影响,因此外圆与中圆也有3个像素的变化,前面的图中外圆与中圆是变化小于1像素)。 |
