TA的每日心情 | 慵懒 昨天 08:11 |
发表于 2015-5-26 21:56:59
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉需要检查的内容
检查手机摄像头透镜的缺口方向。利用得到的数据自动安装组装。图样及缺口如下图所示:
机器视觉检查要求 | 项目 | 内容 | | 检查速度 | 无要求 | | 检测精度 | 0.05mm | | 视野大小 | 6x4mm,每次一个产品 | | 安装空间 | 无要求 | | 运动速度 | 无运动 | | 光源限制 | 无限制 | | 相机限制 | 无限制 | | 镜头限制 | 无限制 | | 其它要求 | 无要求 |
机器视觉系统通用硬件 | 硬件名称 | 硬件作用 | 硬件型号 | | 机器视觉光源 | 系统照明,突出目标特征 | LED光源为主 | | 光源控制器 | 给机器视觉光源供电 | 模拟、数字、频闪控制器 | | 工业镜头 | 光学成像,捕捉目标 | CCTV镜头为主 | | 光学接圈 | 改变像距,适应不同目标 | http://shixinhua.com | | 工业相机 | 采集图像,获取图像特征 | USB、1394、GIGE相机 | | 图像采集卡 | 将工业相机的图像传递到计算机中 | shixinhua@shixinhua.com | | 采集卡数据线 | 连接工业相机与计算机 | QQ:84162741 | | 计算机 | 用于连接硬件与软件 | 以工业电脑为主 | | 运动控制卡、IO卡 | 运动控制、结果输出、触发输入等 | 无运动可以不需要运动卡 | | 标定块 | 标准量具,将像素值转换为毫米值 | visionbbs.com | | 智能相机 | 取代相机、电脑、图像处理软件 | NI、基恩士、松下、欧姆龙 | | 传感器 | 各类输入传感器 | 位置传感器、安全传感器 | | 运动机构 | 执行运动的相关机构 |
| | 设备整机平台 | 用于承载目标物体与视觉硬件等 |
机器视觉图像处理系统常用模块 | 图像软件模块名称 | 图像处理软件模块作用 | 软件模块难易与价格 | | 应用许可 | 开发图像处理软件调用的函数许可 | 各厂商价格不同几千到几万元 | | 学习模块 | 学习图像处理各类参数 | 视系统难易程度而定 | | 配置参数模块 | 配置、保存各种参数 | 较容易 | | 场景、制程管理 | 管理不同的产品型号并用于检查 | 智能系统容易、自定义系统难 | | 特征查找 | 针对具体目标,查找特征 | 视系统难易程度而定 | | 信号输入输出 | 触发输入、结果输出 | 比较容易 | | 运动控制 | 根据结果,进行必要的运动控制 | 视系统难易程度而定 | | 自定义界面 | 根据客户要求定义界面布局、语言 | 容易但费时 | | 世界坐标标定 | 将像素坐标转换为世界坐标 | 较容易 | | 尺寸测量 | 测量目标尺寸 | http://shixinhua.com | | 粒子分析 | 目标大小、污染、划痕等 | visionbbs.com | | 边缘查找 | 检查目标边界 |
| | 查找圆 | 查找圆并检查直径、圆度等 |
| | 模式匹配 | 存在性检查,判断有无 |
| | 几何匹配 | 根据形状判断目标有无 |
| | OCR字符识别 | 自动光学识别,识别字符 |
| | 条码读取 | 读取一维、二维条码数据 |
| | 目标分类 | 自动分捡装置 |
| | 颜色测量 | 判断颜色是否正确 |
检测方案图像处理效果展示
