TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2015-5-26 21:13:55
来自:广东省东莞市 移动
l 客户的需求
Ø 检测内容
轴尺寸测量
Ø 检测要求
精度±0.015mm,速度180~240个/分钟
l 视觉评估
Ø 视觉可行性分析
对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量。
Ø 结果
对所有样品进行分析,可以在不同的光照与位置下测量出笔芯的内径。
使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系石鑫华视觉。
Ø 测试条件
产品测试时,视场留有一定的包容空间,但这不意味着在视场内就一定能得到非常准确的测量数据。原则上需要测试机台有较精密的定位与固定装置。
l 使用硬件
LED光源: 1个
光源控制器: 1个
工业相机: 1个
相机电缆: 1条
图像采集卡: 1块
工业镜头: 1个
光学延长管: 1个
l 安装条件
具体与设备厂商研究运动机构
光源工作距离:-100mm,光源发光表面到目标表面的距离
相机工作距离:120~140mm,指相机镜头表面到目标表面的距离
视场:13*10mm~16*12mm
l 测试结果画面
根据实际产品成像效果,可以看出测试各个尺寸(总长、大、中、小直径)非常容易,而且可以容易产品有一定的位置变化空间。 |
