TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2015-5-26 21:12:54
来自:广东省东莞市 移动
l 客户的需求
Ø 检测内容
连接器上的引脚正位度、平整度、长度;金属弹片高度、塑胶弹点高度等参数测试测量:
Ø 检测要求
利用视觉系统,检测连接器的引脚的平整度、正位度、长度、弹点高度、弹片高度等。
l 视觉评估
Ø 视觉可行性分析
对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量。
Ø 结果
对样品进行分析及实验,一个工位无法完成所有测试测量项目,需要使用多个工位进行测试测量。引脚长度需要一个工位,引脚正位度、平整度等一个工位;塑胶弹点高度、大弹片高度一个工位;小金属弹片一个工位;如果字符需要检查,需要另设一个工位(本方案未检测字符);如果还有其它检测项目,需要根据实际检查项目进行工位调整与设置。
使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系石鑫华视觉shixinhua.com。本方案硬件配置仅针对提出的测量测试项目,如果还有其它测试测量项目,如果现有的工位无法解决,则需要加工位,则硬件配置需要另外选择。
Ø 测试条件
产品测试时,视场有一定的容忍空间,但是并不意味着目标可以在视场里任意出现,至少需要保证产品全部出现在视场内,以便于寻找特征。
l 使用硬件
塑料弹点、大弹片工位:
LED光源: 1个……用于弹点高度
光源控制器: 1个……用于光源供电
工业相机: 1个……用于获取影像
相机电缆: 1条……用于传输影像
图像采集卡: 1块……用于采集影像
工业镜头: 1个……用于光学成像
光学延长管: 1个……用于改变光路
小弹片工位:
LED光源: 1个……用于弹点高度
光源控制器: 1个……用于光源供电
工业相机: 1个……用于获取影像
相机电缆: 1条……用于传输影像
图像采集卡: 1块……用于采集影像
工业镜头: 1个……用于光学成像
光学延长管: 1个……用于改变光路
引脚长度工位:
LED光源: 1个……用于引脚长度
光源控制器: 1个……用于光源供电
工业相机: 1个……用于获取影像
相机电缆: 1条……用于传输影像
图像采集卡: 1块……用于采集影像
工业镜头: 1个……用于光学成像
光学延长管: 1个……用于改变光路
引脚平整度正位度工位:
LED光源: 1个……用于引脚长度
光源控制器: 1个……用于光源供电
工业相机: 1个……用于获取影像
相机电缆: 1条……用于传输影像
图像采集卡: 1块……用于采集影像
工业镜头: 1个……用于光学成像
光学延长管: 1个……用于改变光路l 测试结果画面产品的不同位置测试结果
塑胶弹点、大弹片高度测量
小弹片高度测量
引脚长度测量
平整度、正位度测量
以上为样品中部分测试项目中的测量结果(测得值为像素值,并不是现实测量中的mm单位,这之间需要一个转换关系)。
本方案仅针对现有样品进行测试测量,印字检测因现有样品未印字,所以,无法针对性的进行实验,因此未给出测试测量方案。但是以我们经验,在金属表面激光印字,还算是比较简单的一个视觉案子,有较高把握进行OCR识别。
