查看: 3643|回复: 0
基于NI机器视觉的过滤器缺口检查
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-5-26 21:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    l 客户的需求
    Ø 检测内容
    检测过滤器扇叶有无缺口:
    过滤器
    过滤器扇叶细节
    Ø 检测要求
    利用视觉系统,检测过滤器的扇叶有无缺口。
    l 视觉评估
    Ø 视觉可行性分析
    对样品进行了理论分析并进行光学实验与图像处理,可以对大的缺口进行分析,如果按照贵司要求0.1mm²的缺口都要求检查,可能有一定的难度。以目前的产品来看,本身表面是磨砂面,当有0.1mm²的缺陷时,无法区分到底是缺陷还是磨砂的颗粒。从目前的样品上的缺陷来看,缺陷都是比较大缺口的,这样的缺陷我们是可以检测的。但是具体能检测到多小的缺陷,这个需要更多的实验产品进行实验;当然相机本身的测量精度肯定是不成问题的,只是因为产品本身的表面的不确定性,无法确定到底能检测到多小的缺陷。
    Ø 结果
    以目前的样品进行分析,缺陷都是可以检测的,如果有其它要求更高、缺陷更小的样品,因为没有实验,故无法确定其是否能检测出来。
    使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系石鑫华视觉
    Ø 测试条件
    产品测试时,视场有一定的容忍空间,但是并不意味着目标可以在视场里任意出现,至少需要保证检测特征全部出现在视场内且有一定包容空间,以便于寻找特征。过滤器共有35个扇叶,我们图像中每次拍摄3个叶片,因此一片产品,需要测量至少12次。
    l 使用硬件
    LED光源:         1个……用于白字黑底
    光源控制器:     1个……用于光源供电
    工业相机:         1个……用于获取影像
    相机电缆:         1条……用于传输影像
    图像采集卡:     1块……用于采集影像
    工业镜头:         1个……用于光学成像l 安装条件光源工作距离:40mm,指光源发光表面到产品表面的距离;
    相机工作距离:275mm,指镜头表面到产品的距离
    视场:26*20mm,指相机拍摄视场的大小(可见区域)l 测试结果画面
    叶片两端都OK
    叶片两端OK
    叶片两端OK
    叶片外部有缺陷
    叶片外部有缺陷
    叶片外部有缺陷
    叶片外部有缺陷
    以上图片分析使用NI VBAI分析,仅限于现有的样品。实际的产品有可能有更小的缺陷,是否能够测量出来,还得做更多的实验与产品测试才能得到结果。
    GMT+8, 2025-12-12 19:19
