查看: 4509|回复: 1
基于NI机器视觉的晶片测量、MARK点定位
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2015-5-26 21:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    l 客户的需求
    Ø 检测内容
    SMT行业晶片位置角度与PCB板Mark点位置的测试测量
    Ø 检测要求
    精度0.04mm,移动速度100mm/s
    l 视觉评估
    Ø 视觉可行性分析
    对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量与定位。
    Ø 结果
    对所有样品进行分析,可以在不同的样品尺寸与位置下测量出晶片的大小与质心点位置、旋转角度,以及MARK点的位置等。
    使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系石鑫华视觉,默认晶片测量、MARK点测量为独立的两套系统,如果需要整合,可以酌情考虑删减某些硬件配置。
    Ø 测试条件
    产品测试时,视场留有一定的包容空间,但这不意味着在视场内就一定能得到非常准确的测量数据。原则上需要测试机台有较精密的定位与固定装置。
    l 使用硬件
    LED光源:            1个……用于晶片定位
    LED光源:            1个……用于Mark点
    光源控制器:        2个……用于控制光源
    工业相机:            1个……用于晶片定位
    工业相机:            1个……用于Mark点
    相机电缆:            1条……用于数据传输
    相机电缆:            1条……用于数据传输
    图像采集卡:        1块……用于采集图像
    工业镜头:            1个……用于晶片定位
    工业镜头:            1个……用于Mark点
    光学延长管:        1个……用于晶片定位
    l 安装条件
    晶片安装条件:
    光源工作距离:95mm,光源发光表面到目标表面的距离
    相机工作距离:130mm,相机镜头表面到目标表面的距离
    视场:24*18mm,实际能看到的视野大小
    Mark点安装条件:
    光源工作距离:85mm,光源发光表面到目标表面的距离
    相机工作距离:110mm,相机镜头表面到目标表面的距离
    视场:3.5*2.6mm,实际能看到的视野大小
    l 测试结果画面
    本方案使用的平台为NI的VBAI(Vision Builder AI),并不代表实际使用时就是如此界面。
    同一产品不同位置测试结果:
    不同产品测试结果:
    Mark点测试结果:
    从上面的组图可以看到,无论是晶片的定位还是MARK点的定位,通过选用适当的硬件配置,都能达到测量要求。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-9-10 10:01:18 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 联通
    拍摄运动的物体,要使图像清晰无拖影,主要是帧率与曝光时间来决定的吗?获取图片与位置同步一般是通过编码器反馈,还是使用传感器之类的靠外部触发呢?
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
