TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2015-5-26 21:02:02
来自:广东省东莞市 移动
l 客户的需求
Ø 检测内容
检测五金冲压件的正反方向:五金冲压件经过冲压后,有正反之分,一面比较光滑,另一面比较粗糙有毛刺。
Ø 检测要求
利用视觉系统,判断五金冲压件的正反方向,可以考虑利用五金冲压件的表面光滑度、边缘有无毛刺等特征进行判断。
l 视觉评估
Ø 视觉可行性分析
对样品进行了理论分析并进行光学实验与图像处理,本样品可以进行视觉检测。
Ø 结果
以样品进行分析,可以清晰的得到正反特征,方便五金冲压件的正反方向判断。本方案不利用产品形状进行正反判断,因此可以适用对称产品正反判断。
使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系石鑫华视觉。QQ:84162741,邮箱:shixinhua@shixinhua.com。
Ø 测试条件
产品测试时,视场有一定的容忍空间,但是并不意味着目标可以在视场里任意出现,至少需要保证检测特征全部出现在视场内且有一定包容空间,以便于寻找特征。
l 使用硬件
LED光源: 1个……用于正反特征
光源控制器: 1个……用于光源供电
工业相机: 1个……用于获取影像
相机电缆: 1条……用于传输影像
工业镜头: 1个……用于光学成像
l 测试结果画面
本测试基于NI的VBAI视觉生成器平台,与实际使用程序可能略有出入。仅表明其可以使用视觉进行测试测量。
认为此面为正OK
另外一面时NG
另一产品正面OK
另一产品负面NG
第三产品正面OK
第三产品负面NG
以上产品测试,仅使用了一种算法进行测试测量。实际使用时,可根据具体情况选择一种或多种合理的算法进行测试测量以保证产品的方向被正确的判断出来。
