查看: 8905|回复: 2
[面阵相机] 一台电脑连接6个AVT工业相机同时采集图像
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2015-5-26 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    很早以前,我们做过实验,验证过一台电脑连接4个AVT的500万像素工业相机,那时验证的结果是可以实现的。
    多个500万像素相机同时采集图像_机器视觉_光源_控制器_工业相机_镜头_采集卡_NI_LabVIEW_图像处理_教程_方案_系统_商城_论坛_石鑫华视觉_东莞机器视觉论坛科技
    http://shixinhua.com/camera/2012/07/22.html
    今天,我们再做挑战,验证一下一台电脑连接6个AVT工业相机,看看其是否可以正常使用。
    首先是使用图像采集卡,因为AVT的GuppyPro系列相机是1394B接口的,因此使用了3块1394B采集卡:
    3块1394B图像采集卡
    当然,因为有6个相机,所以如果使用6块采集卡的话,采集速度会更快一些。但是首先要电脑里有足够多的插槽,其次要成本允许。当然1394图像采集卡,也不算贵,还是可以接受的。
    一块1394B图像采集卡上连接两个相机
    这里,我们只使用了3块图像采集卡,每块卡上接2台相机,使用降速采集方法进行采集。
    将相机连接到电脑中
    将6台AVT Guppy Pro相机连接到电脑,其中4台是500万像素的Guppy Pro F-503B,2台是125万像素的Guppy Pro F-125B。
    第1台相机单独运行OK
    第2台相机单独运行OK
    第3台相机单独运行OK
    第4台相机单独运行OK
    第5台相机单独运行OK
    第6台相机单独运行OK
    上面验证的是每台相机单独运行,可以看到,每个相机都可以正常的工作。
    6台AVT工业相机同时采集图像
    6台AVT工业相机同时采集图像效果
    上面为6台相机在LabVIEW下同时采集图像。可以看到,每个相机都可以正常工作且图像成像良好,无花屏现象。也就是说,一台电脑连接6个相机,是完全没有问题的。当然,如果要同时连接6个相机进行图像处理,理论上也可行的。只不过,按照一般的思路来考虑,因为其需要的线程、内存会比较多,程序运行起来可以会比较慢。要想效果好,电脑配置要好这个是一定需要考虑的。
    相关产品购买地址:
    AVT Guppy Pro F-503B_进口CMOS_工业相机_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    AVT Guppy Pro F-125B_进口CCD_工业相机_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    TI PCI-E 2CH1394B+1CH1394BI-L_1394B卡_采集板卡_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2016-10-25 15:42:51 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市蜀山区 电信
    请问这个同时采集的程序能发出来看一下吗,我现在同时采集两个相机,出现花屏的现象
  • 签到天数: 958 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2017-10-25 04:22:42 | 显示全部楼层 来自:河北省唐山市 电信
    GMT+8, 2026-2-5 09:15
