查看: 7793|回复: 5
[原创] LabVIEW如何显示实时图像和历史图像
    17 小时前
  • 签到天数: 3843 天
    连续签到: 36 天
    发表于 2015-5-22 11:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW如何显示实时图像与历史图像
    我们在文章“图像缓存使用移位寄存器是否有效验证_视觉开发模块NI Vision_图像处理|编程|机器视觉交流_机器视觉论坛_石鑫华视觉_商城_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_石鑫华视觉_机器视觉论坛http://visionbbs.com/thread-7849-1-1.html”中已经验证过了,图像数据并不能直接使用移位寄存器的进行显示。还得想其它办法。
    那么既然图像是显示的同一个地址的数据,那么使用不同的地址会不会就能显示历史数据了呢?下面看一种方法:
    分配不同的地址给历史图像
    上图是使用了三组移位寄存器分别赋值了不同的图像缓存地址,看看其是否可以显示历史图像呢?
    运行第0
    运行第1
    这个时候还是正确的。
    运行第2
    运行第3
    运行第4
    从后面和第234次可以看到,图像123中的显示内容还是一样的。也就是说他们还是使用了同样的地址显示图像。即移位寄存器中,仍然传递的是地址值,而并不是数据值。因此还得想办法能将数据传递复制出来,才是正理。
    下面的方法则是可行的:
    0次运行
    1次运行
    2次运行
    3次运行
    从上面的图中可以看到,实时图像、123中的图像都是不一样的,而且是顺序显示的,也就是可以实时显示图像,也可以显示历史图像。具体实现方法,请购买本贴附件。如果积分不够,请多发贴推广本站,快速获取积分请充值,多谢您对本站的支持。
    LabVIEW2014SP1版附件
    显示实时图像与历史图像.vi (52.97 KB, 下载次数: 30, 售价: 1 圆)
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2015-5-22 15:04:46 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    机器视觉论坛http://visionbbs.com,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像处理、系统集成全线服务
  • 签到天数: 186 天
    发表于 2015-5-25 09:30:56 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    历史图像,我用缓存图像的函数,复制一份,不也可以吗?vision助手中可以看到,最多可以复制10张图像。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-17 17:30:36 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-9-2 01:40:27 | 显示全部楼层 来自:湖南省 移动(全省通用)
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2015-11-7 14:51:42 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 电信
    GMT+8, 2026-4-1 17:05
