查看: 4453|回复: 0
[定焦镜头] 供应Computar M7528-MP2工业镜头
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2015-5-11 15:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    概述
    Computar FA系列百万像素工业镜头M7528-MP2
    机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:石鑫华视觉大量提供Computar FA工业镜头。百万像素高分辨率镜头,低畸变,F1.4(50mm焦距为1.8,75mm焦距为2.8)大光圈,手动对焦,手动光圈,对焦、光圈带螺丝锁紧装置。焦距包含5mm、8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mm、75mm等各种常规焦距段,配合光学接圈(延长管),可以应对绝大部分机器视觉项目。其视野可从几毫米到几米都可以满足要求。最大支持2/3’型图像传感器(H0514=MP2最大支持1/2’图像传感器)。
    Computar系列工业镜头
    本系列工业镜头包含的型号有:
    Computar H0514-MP2
    Computar M0814-MP2
    Computar M1214-MP2
    Computar M1614-MP2
    Computar M2514-MP2
    Computar M3514-MP
    Computar M5018-MP2
    Computar M7528-MP2
    华视供应的Computar工业镜头,可与淘宝试比价。更专业的服务,更完美的售后技术支持,让几百块钱的东西,现突显性价比。
    Computar M7528-MP2基本参数
    f=75mm F2.8:75毫米工业镜头,最大光圈F2.8
    for 2/3 type Megapixel  Cameras:对应2/3’百万像素相机
    C-Mount:C接口
    Model No. 型号M7528-MPEffective Lens Aperture有效孔径Front前φ24.8mm
    Focal Length焦距75mmRear后φ13.6mm
    Max. Aperture Ratio开口率1:2.8Distortion
    畸变
    2/3type-0.43%(y=5.5)
    Max. Image Format支持相机靶面8.8mm x 6.6mm(φ11mm)1/2type-0.22%(y=4.0)
    Operation Range
    工作范围
    Iris光圈F2.8‐ F16CBack Focal Length后法兰距21.5mm
    Focus对焦0.3m ‐ Inf.Flange Back Length前法兰距17.526mm
    Control
    控制
    Iris光圈ManualMount接口C-Mount
    Focus对焦ManualFilter Size滤镜尺寸M30.5 P=0.5mm
    Object Dimension at M.O.D在最近距离时目标尺寸
    2/3type4.1cm x 3.1cmDimensions物理尺寸φ35mm x  57.75mm
    1/2type3cm x2.2cmWeight重量113g
    Angle of View
    视场角
    D对角2/3 type
    2/3寸
    8.5°1/2 type
    1/2寸
    6.2°石鑫华视觉
    H水平6.8°
    V垂直5.1°3.7°
    Operating Temperature工作温度-10℃ ‐ +50℃
    M.O.D : Minimum Object Distance最小工作距离
    Computar M7528-MP2工业镜头尺寸图
    购买
    Computar M7528-MP_CCTV镜头_工业镜头_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-1-17 08:20
