TA的每日心情 | 无聊 昨天 11:29 |
签到天数: 3774 天 连续签到: 25 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-5-11 15:31:40
供应Computar M1614-MP2工业镜头
概述
Computar FA系列百万像素工业镜头M1614-MP2
机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:石鑫华视觉大量提供Computar FA工业镜头。百万像素高分辨率镜头,低畸变,F1.4(50mm焦距为1.8,75mm焦距为2.8)大光圈,手动对焦,手动光圈,对焦、光圈带螺丝锁紧装置。焦距包含5mm、8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mm、75mm等各种常规焦距段,配合光学接圈(延长管),可以应对绝大部分机器视觉项目。其视野可从几毫米到几米都可以满足要求。最大支持2/3’型图像传感器(H0514=MP2最大支持1/2’图像传感器)。
Computar系列工业镜头
本系列工业镜头包含的型号有:
Computar H0514-MP2
Computar M0814-MP2
Computar M1214-MP2
Computar M1614-MP2
Computar M2514-MP2
Computar M3514-MP
Computar M5018-MP2
Computar M7528-MP2
华视供应的Computar工业镜头,可与淘宝试比价。更专业的服务,更完美的售后技术支持,让几百块钱的东西,现突显性价比。
Computar M1614-MP2基本参数
f=16mm F1.4:12毫米工业镜头,最大光圈F1.4
for 2/3 type Megapixel Cameras:对应2/3’百万像素相机
C-Mount :C接口
| Model No.型号 | M1614-MP2 | Effective Lens Aperture有效孔径 | Front前 | φ18.5mm | | Focal Length焦距 | 16mm | Rear后 | φ13.2mm | | Max. Aperture Ratio开口率 | 1:1.4 | Distortion
畸变 | 2/3type | -0.1%(y=5.5) | | Max. Image Format支持相机 | 8.8mm x 6.6mm(φ11mm) | 1/2type | -0.3%(y=4.0) | Operation Range
工作范围 | Iris光圈 | F1.4‐ F16C | Back Focal Length后法兰距 | 13.1mm | | Focus对焦 | 0.3m ‐ Inf. | Flange Back Length前法兰距 | 17.526mm | Control
控制 | Iris光圈 | Manual | Mount接口 | C-Mount | | Focus对焦 | Manual | Filter Size滤镜尺寸 | M30.5 P=0.5mm | | Object Dimension at M.O.D在最近距离时目标尺寸 | 2/3 type | 17.2cm x 12.9cm | Dimensions物理尺寸 | φ33.5mm x 28.2mm | | 1/2 type | 12.5cm x 9.3cm | Weight重量 | 60g | Angle of View
视角 | D | 2/3 type | 38.0° | 1/2 type | 28.2° |
| | H | 30.8° | 22.7° |
| | V | 23.4° | 17.1° |
| | Operating Temperature工作温度 | -10℃ ‐ +50℃ | M.O.D : Minimum Object Distance最小工作距离
Computar M1614-MP2工业镜头尺寸图
购买
Computar M1614-MP2_CCTV镜头_工业镜头_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
http://visionbbs.com
