查看: 3878|回复: 0
[定焦镜头] 供应Computar H0514-MP2广角工业镜头
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2015-5-11 15:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    概述
    Computar FA系列百万像素工业镜头
    机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:石鑫华视觉大量提供Computar FA工业镜头。百万像素高分辨率镜头,低畸变,F1.4(50mm焦距为1.8,75mm焦距为2.8)大光圈,手动对焦,手动光圈,对焦、光圈带螺丝锁紧装置。焦距包含5mm、8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mm、75mm等各种常规焦距段,配合光学接圈(延长管),可以应对绝大部分机器视觉项目。其视野可从几毫米到几米都可以满足要求。最大支持2/3’型图像传感器(H0514=MP2最大支持1/2’图像传感器)。
    Computar系列工业镜头
    本系列工业镜头包含的型号有:
    Computar H0514-MP2
    Computar M0814-MP2
    Computar M1214-MP2
    Computar M1614-MP2
    Computar M2514-MP2
    Computar M3514-MP
    Computar M5018-MP2
    Computar M7528-MP2
    华视供应的Computar工业镜头,可与淘宝试比价。更专业的服务,更完美的售后技术支持,让几百块钱的东西,现突显性价比。
    Computar H0514-MP2基本参数
    5mm  F1.4:5毫米工业镜头,最大光圈F1.4
    for 1/2 type Megapixel  Cameras:对应1/2’百万像素相机
    C-Mount:C接口
     Model No.型号H0514-MPEffective Lens Aperture有效透镜孔径Front前φ27.8mm
     Focal Length焦距5mmRear后φ14.8mm
     Max. Aperture Ratio最大开口率1:1.4Back Focal Length前法兰距10.8mm
     Max. Image Format支持相机6.4mm x 4.8mm(φ8mm)Flange Back Length后法兰距17.526mm
     Operation RangeIris光圈F1.4~16CMount接口shixinhua.comC-Mount
    Focus对焦0.1m~Inf.Filter Size滤镜尺寸M43 P=0.75
    Object Dimension at M.O.D
    在最近距离时目标尺寸
    12.9 x 9.6cmDimensions物理尺寸φ44.5mm X 45.5mm
    Weight重量107 g
    Angle of View
    视场角
    D对角1/2 type
    1/2寸
    76.7°1/3 type
    1/3寸
    62.3°1/4 type
    1/4寸
    48.5°
    H水平65.5°51.4°39.5°
    V垂直51.4°39.5°30.0°
    Operating Temperature工作温度-20℃ ‐ +50℃
    M.O.D : Minimum Object Distance
    Computar H0514-MP2工业镜头尺寸图
    购买
    Computar H0514-MP_CCTV镜头_工业镜头_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-1-17 05:01
