查看: 4010|回复: 0
[新闻知识] 定焦镜头
  • 签到天数: 3804 天
    发表于 2015-5-7 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    定焦镜头
    定焦镜头是指摄影镜头上的焦距,相对于变焦镜头而言为固定的镜头。
    小巧的佳能 EF 85 毫米定焦镜头,最大光圈达 f/1.8
    This Nikon 35 毫米wide-angle lens is a small, light-weight and "fast" prime lens with a maximum aperture of f/2
    变焦镜头的替代品
    定焦镜头是指一枝镜头只拥有一个固定焦距镜头,而并非像变焦镜头般拥有一段不同的焦距。
    定焦镜头一般拥有轻量、体积较小、光学成像质素高且低成本的优势。同时,与变焦镜头比较时,定焦镜头因只有一个焦距,使镜头内有较少镜片组,从而使定焦镜头的色差问题大大改善。
    大多数的定焦镜头的最大光圈都较变焦镜头为大(即光圈值较小)。
    在135摄影系统中,一支“标准”定焦镜是指镜头的焦距介于 45 毫米至 55 毫米(通常是50 毫米),而部分相机因为只有较小感光元件的关系,因此其焦距会缩短,从而拥有相对于 135 摄影系统中的 50 毫米视角。(详看焦距转换率)
    常见的焦距
    大部份镜头厂商都以下列的焦距制作定焦镜头:20 毫米,24 毫米,28 毫米,35 毫米,50 毫米,85 毫米,105 毫米,135 毫米,200 毫米,300 毫米,400 毫米及 600 毫米。厂商亦会为焦距由 24 毫米至 200 毫米的镜头设计多于一款镜头,分别在于最大光圈值不同,以适合不同摄影者的需要。
    在工业镜头设计中,则常设计成5mm(6mm)、8mm、12mm、25mm、35mm、50mm,75mm等CCTV镜头。
    专用镜头
    有些专用镜头因其设计或成本原因只能制作成定焦镜头。例如超远望镜或超广角镜、移轴镜头、特大光圈镜头或微距镜头,大都只能以定焦镜头方式制成。
    GMT+8, 2026-2-20 14:08
