TA的每日心情 | 慵懒 11 小时前 |
在光学中,一个光学系统中的焦比(英语:f-number,或称“F比例”、“相对孔径”、“光圈值”等,习惯上也简称“光圈”)表达镜头的焦距和光圈直径大小的关系。简单来说,焦比等于焦距数除以孔径数。焦比是无因次量的,它代表了摄影学中的一个重要概念:镜速(Lens speed)的量。
图像表示下一级增量降低了数值孔径,同时意味着增加f数;每个孔径有一半的光线收集区域相对于它前面的一个孔径。
标志
f-number公式中,f/#,又标作为,公式是这样的:
上式中,f是焦距,而D是光圈直径。惯例上,"f/#"是视为单一符号,书写时数值替代符号中的井号。举个例子,若焦距值是光圈直径的16倍,那样f-number是f/16,或N = 16。
照f-number中,f/N 标志法的字面解释,N 如同实际孔径的算术表达方式,焦距除以f-number: D = f / N 。
级数、光圈级数惯例及曝光相对级数标准全级光圈值尺度
| f/# | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | 90 | 128 | 典型半级光圈值尺度
| f/# | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 8 | 9.5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 典型三分之一级光圈值尺度
| f/# | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 注意有些时候上述数值是有歧义的;举例说,f/1.2可用在半级或三分之一级的系统;有时f/1.3及f/3.2也用于三分之一级的系统。
曝光级数 (T-stops)
由于所有镜头会吸收一部分通过的光线(特别是变焦镜头存在很多元件),曝光级数(T-stops)有时替代焦距比数作为曝光效果,尤其在电影拍摄用镜头。这惯例在变焦镜头出现前,在电影摄影中流行使用,在固定焦距镜头也调校至曝光级数值。这容许了转台式架置的镜头可以转换而不影响整体场景光度。每个镜头都独立测试真实光源的传送,及相应地指派曝光级数值(在T-stops中的T指transmission,即“传送”),但现代电影摄影镜头的曝光级数值现常趋向工厂校准的数值。曝光级数值量度了镜头实际上的光线传送量,相等于理想镜头的100%光传量。
重申,由于所有镜头会吸收一部分通过的光线,在一个镜头中的曝光级数值永远高于焦距比数。近年来,镜头科技的进步,及底片的曝光宽容度,都减少了曝光级数值的理论性。要记住:焦距比级数用于焦距比例,曝光级数值用于光线传送量。
阳光16法则阳光16法则
(也称阳光16定律)是摄影术中不借助电测光表来估计照相机的光圈大小和快门长短的法则。
阳光16的基本法则如下:在室外阳光下,如果光圈是 f/16,则快门速度应是所用胶片的国际感光度指数的倒数。例如,在室外阳光下,如用光圈是 f/16,而所用胶片的感光度为EI100,则快门应为 1/100秒。
口诀中的“16”,并不是光圈非f/16不可,如选用f/11,则快门速度当提高一倍成为 1/200秒,以此类推。
其次,要根据天气状况作调整,如并非阳光普照,而是多云,用EI100胶片,如果快门速度仍旧取 1/100秒,则光圈应从1/16开大一倍到1/11;依此类推。
口诀
曝光口诀
艳阳十六阴天八
多云十一日暮四
阴云压顶五点六
雨天落雪同日暮
室内球场二秒足
客厅戏台快门八
