查看: 4107|回复: 0
[新闻知识] 工业镜头专业词汇中英文对照
    发表于 2015-5-6 10:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    工业镜头专业词汇中英文对照
    v  镜头:Lens
    v  焦距:Focal Length  25
    v  光圈(F数):Iris  1.8~16(F-number     /  F no.)
    v  有效透镜孔径:Effective Lens Aperture(前端:Front 18,后端:Rear 13)
    v  相对孔径:Relative Aperture(Aperture Ratio)
    v  最大相对孔径:Max. Aperture Ration 1:1.8
    v  最大图像格式(最大传感器尺寸) :Max. Image Format ( Max. Sensor Size) 8.8mm x 6.6mm(φ11mm)  2/3寸
    v  工作范围:Operation Range(Iris光圈F1.8~F16.0,Focus对焦0.15m~Inf.(无穷远)
    v  控制Control : 手动Manual 自动Auto
    v  目标尺寸:Object Dimension 2/3 Type 4.10cm x 5.48cm     1/1.8 Type 3.23cm x 4.29cm       1/2 Type 2.98cm x 3.98cm
    v  视场角:Angle of View 直径Diameter:25.4 ° 水平Horizontal:20.5°垂直Vertical:15.4°@ 2/3’
    v  畸变:Distortion 0.03%(y=5.5)@ 2/3 type -0.02%(y=4.32)@ 1/1.8 type  -0.02%(y=4.0) 1/2 type
    v  后焦距:Back Focal Length 14.0mm
    v  法兰焦距:Flange Back Length 17.526mm
    v  接口(装置):Mount  C
    v  滤光步距:Filter Size  M30.5 P=0.5mm
    v  尺寸:Dimensions φ35mm x 48.90mm
    v  重量:Weight 102.0g
    v  工作温度:Operating Temperature  -10℃ ‐ +50℃
    v  最小工作距离:M.O.D. : Minimum Object Distance,通常指不加接圈时的最小工作距离
    v  接圈(延长管):Extension Ring
    v  数值孔径:Numerical Aperture , NA
    v  光学放大倍数:Opt. Mag.(Optical Magnification)
    v  工作距离 :WD(Work Distance)
    v  分辨率(解释度): Resolution
    v  景深:Depth of Field
    v  同轴光棱镜: Co-ax lighting prism
    v  光学变焦 :Optical Zoom
    v  视野(视场):Field of View(FOV)
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
