查看: 3473|回复: 0
[评测] 工业镜头选型技巧
  • 签到天数: 3775 天
    连续签到: 26 天
    发表于 2015-5-6 10:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    工业镜头选型技巧
    选择工业镜头,我们需要先了解以下参数:
    l  视野FOV:拍摄目标的大小。
    l  工作距离WD:工业相机(镜头)到目标的距离。
    l  配合使用工业相机的图像传感器大小。由上面三个参数,可以确定使用镜头的焦距。
    l  镜头的光学放大倍数,产品的物理放大倍数。
    l  镜头接口:C、CS等。
    l  镜头尺寸:1/2’、2/3’等。
    l  镜头分辨率:镜头分辨率与相机的匹配。
    l  景深:目标的层次问题。
    l  畸变:高精度尺寸测量时必须注意。
    l  镜头滤镜的尺寸:有些时候还会用到滤镜,这时要考虑镜头前面安装滤镜的尺寸。
    l  镜头是否需要光学变焦。有些案例是需要对不同的层面的目标进行拍摄的,这时候可能需要考虑光学变焦镜头。
    l  镜头是否需要自动光圈。有些环境下,因为周围光照不一致,所以需要考虑自动光圈,以保证图像亮度的一致性。
    l  镜头是否需要自动对焦。如果物体会出现在不同的层面,这时可以考虑自动对焦功能。
    GMT+8, 2026-1-17 11:32
