查看: 3969|回复: 0
[评测] 光圈对成像质量的影响
    4 分钟前
  • 签到天数: 3674 天
    发表于 2015-5-5 22:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    光圈提高,通光量增大,这对于灰暗环境成像有效果。但是机器视觉领域里,可以通过打光进行光通量补偿。因此大光圈的作用并不明显,反而因为光圈对镜头分辨率的影响,在最大光圈时的成像质量不如光圈在中间如F8时的图像清晰。这个可以实验验证:
    不同光圈系数时成像质量对比
    左上为F16,中上为F8,右上为F4,左右下为F2.8,中下为F2,右下为F1.4(NMV-25M1镜头)
    NMV-25M1镜头不同光圈时成像对比
    局部放大
    F16
    F8
    F4
    F2.8
    F2
    F1.4
        从上面组图中可以看到,NMV-25M1镜头的最佳光圈在F4左右(F2.8~F8),F1.4及F16都不是十分的清楚。如果要验证镜头最佳分辨率在哪个光圈上,可以使用分辨率板进行测量。
    GMT+8, 2025-10-7 16:30
