查看: 4614|回复: 0
[新闻知识] 镜头的光圈
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2015-5-5 22:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用F值。对于已经制造好的镜头,我们不可能随意改变镜头的直径,但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这个装置就叫光圈。
    光圈系数:用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如6mm/F1.4代表最大孔径为4.29毫米。光通量与F值的平方成反比关系,F值越小,光通量越大。镜头上光圈指数序列的标值为1.4,2,2.8,4,5.6,8,11,16,22等,其规律是前一个标值时的曝光量正好是后一个标值对应通光量的2倍。另外镜头的光圈还有手动(MANUAL IRIS)和自动光圈(AUTO IRIS)之分。配合摄像头使用,手动光圈适合亮度变化不大的场合,它的进光量通过镜头上的光圈环调节,一次性调整合适为止。自动光圈镜头会随着光线的变化而自动调整,用于室外、入口等光线变化大且频繁的场合。
    一般的工业镜头,光圈都是手动可调的。通常焦距越短的镜头,其光圈也会随着越大。现在一般比较主流的最大光圈一般为1.4。光圈越大,也就意味着通过的光能量越多。对光源的照明、相机的快门速度等都有帮助。
    Computar M1214MP
    GMT+8, 2026-1-17 06:39
