查看: 3586|回复: 0
[新闻知识] 工业镜头的焦距
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2015-5-5 21:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    l  镜头的焦距是镜头中最关键的因素(没有之一)。不同焦距的镜头,其工作距离、视场角度是不一样的。如果再配合不同的延长管,那么其可能的视野与工作距离配合,将会非常多。
    l  一般来讲,工业镜头使用的是定焦镜头,镜头的焦距越小,其视野越大,工作距离越短;焦距越长,视野越小,工作距离越长。短焦距的镜头,能使用的延长管比较有限,如12mm的镜头,可能加5mm的延长管,都无法看楚目标了,因为其工作距离将非常的短。而较长焦距的镜头,可以使用较长的延长管,如50mm的镜头,可以使用40mm的延长管都可以正常工作。
    l  工业镜头的焦距计算,通常可以使用f=SENSOER×WD/FOV,其中f为需要的镜头焦距,SENSOR为使用的图像传感器的大小(使用长或宽或对角线),WD为工作距离,FOV为视野大小(与图像传感器对应的长或宽或对角线)。这个是比较粗略的计算方法,通常是工件尺寸远大于传感器尺寸时使用。比较正规的计算方法及原理如下图所示:
    凸透镜成像原理
    f/WD=SENSOR/(SENSOR+FOV)
    f=SENSOR*WD/(SENSOR+FOV)
    l  焦距大小的影响情况
    焦距越小,景深越大;
    焦距越小,畸变越大;
    焦距越小,渐晕现象越严重,使像差边缘的照度降低。
    GMT+8, 2026-1-17 05:06
