TA的每日心情 | 无聊 昨天 11:29 |
签到天数: 3774 天 连续签到: 25 天 [LV.Master]2000FPS
什么是广角镜头
广角镜的焦距短于标准镜头,视角宽于人眼。一般35毫米照相机的广角镜焦距是28毫米-35毫米,视角在76度-64度之间。广角镜视野宽阔,景深长,用于一般的随影(snap-shot)和普通风景摄影。焦距范围在15毫米-24毫米,视角在110度-84度之间,则为超广角镜头。接近甚至大于180度角以上者为鱼眼镜头。
什么是超广角镜头
超广角镜头是指能摄取比广角镜更阔的镜头,但不是鱼眼镜,一般焦距为12mm-24mm(135制式)
其视角非常广阔,景深较长,通常被摄影师用于拍摄风景照片,亦会用于拍摄近景以表现辽阔之透视效果,唯一需要注意主体置于左右两方时之变形,以免出现不协调情况。
机器视觉中的广角镜头
在机器视觉中,标准镜头一般在8mm左右,如12mm、8mm等。要再小于这些焦距的工业镜头,就可以归结来广角镜头,如VST的6mm镜头、Computar的5mm工业镜头。在工业镜头中,焦距再小的,基本上已经很难找到了,如3mm左右的基本上就很难看到了。因此一般也只能使用到6、5mm左右的广角镜头。而这些镜头,如果用在小尺寸的图像传感器,如1/3’的传感器,对角线也就是6mm,那么6mm的镜头就已经是标准镜头了。再找广角镜头,就比较难了。因此在机器视觉应用中,一般也没有明确的的定义,注意一下工作距离、视场、传感器尺寸基本上就能选择到比较理想的镜头了。
