查看: 7601|回复: 0
[滤光偏振片] 偏振片、偏光片
    发表于 2015-5-5 21:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    概述
    可以使天然光变成偏振光的光学元件叫
    偏振片(polarizer)。又叫偏振光片,偏光片。
    偏振原理
      偏振片对入射光具有遮蔽和透过的功能,可使纵向光或横向光一种透过,一种遮蔽。它是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料。有黑白和彩色二类,按应用又可分成透射、透反射及反透射三类。一般用高分子化合物聚乙烯醇薄膜作为基片,再浸染具有强烈二向色性的碘,经硼酸水溶液还原稳定后,再将其单向拉伸4~5倍制成。拉伸后,碘分子则整齐地被吸附在排列在该薄膜上面,具有起偏或检偏性能。
    人造偏振片有多种,其中一种的制定方法是将具有网状结构的聚乙烯醇高分子化合物薄膜作为片基,把它浸入碘液中,再经过硼酸水溶液还原稳定后,再把它定向拉伸 4-5 倍,使大分子定向排列。即经拉伸后,使高分子材料由网状结构变成线状结构,碘分子则整齐地被吸附在该薄膜上而具有起偏或检偏性能,这种偏振片称为 H-- 偏振片。偏振高,可达 99.5 %,适用于整个可见光范围。其应用范围广;缺点是强度差,不能受潮,易退偏振等。
    偏光片
    在工业机器视觉应用中,偏光片经过加工,使之适应镜头前的螺纹尺寸,就成为了滤光镜,一般来讲,我们可以在镜头前面添加一枚偏光镜,然后在光源前面板上加一块偏光板,这样就可以有选择性的选择某个方向的光线,以避免光线的干扰,可以适当的消除机器视觉眩光与反光。
    偏光镜
    VST偏光镜
    偏光片分类
    碘系偏光片:容易获得高透过率、高偏振度的光学特性,但耐高温高湿的能力较差。
    染料系偏光片:不容易获得高透过率、高偏振度的光学特性,但耐高温高湿的能力较好。
    偏光片的组成
    偏光片的基本结构包括:最中间的PVA(聚乙烯醇),两层TAC(三醋酸纤维素),PSA film(压敏胶),Release film(离型膜) 和Protective film(保护膜)。其中,起到偏振作用的是PVA层,但是PVA极易水解,为了保护偏光膜的物理特性,因此在PVA的两侧各复合一层具有高光透过率、耐水性好又有一定机械强度的(TAG)薄膜进行防护,这就形成了偏光片原板。在普通TN型LCD偏光片生产中,根据不同的使用要求,需要在偏光片原板的一侧涂复一定厚度的PSA,并复合上对PSA进行保护的隔离膜;而在另一侧要根据产品类型,分别复合保护膜、反射膜,半透半反胶层膜,由此形成偏光片成品。对STN型LCD偏光片产品,还要在PSA层一侧,根据客户的不同需要,按一定的补偿角度复合具有一定位相差补偿值的位相差膜和保护膜,由此形成STN型LCD偏光片产品,这就是LCD偏光片的基本结构和作用原理。
    使用的压敏胶为耐高温防潮压敏胶,并对PVA进行特殊浸胶处理(染料系列产品),所制成的偏光片即为宽温类型偏光片;在使用的压敏胶中加入阻止紫外线通过的成份,则可制成防紫外线偏光片;在透射原片上再复合上双折射光学补偿膜,则可制成STN用偏光片;在透射原片上再复合上光线转向膜,则可制成宽视角偏光片或窄视角偏光片;对使用的压敏胶、PVA膜或TAC膜着色,即为彩色偏光片。实际上随着新型的液晶显示器产品不断开发出来,偏光片的类型也愈来愈多。
    偏光片组成
    GMT+8, 2026-3-12 18:36
