TA的每日心情 | 擦汗 2 分钟前 |
签到天数: 3775 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-28 22:32:12
来自:广东省东莞市 移动
概述
光线会聚不相等,引起成像不完美。 像差的一种。由于发光物点不在透镜光轴上,它所发出的光束与光轴有一倾斜较大的角。该光束经透镜折射后,不能聚焦于一点,成像不清晰,故产生像散。 像散也是影响清晰度的轴外点单色像差。当视场很大时,边缘上的物点离光轴远,光束倾斜大,经透镜后则引起像散。像散使原来的物点在成像后变成两个分离并且相互垂直的短线,在理想像平面上综合后,形成一个椭圆形的斑点。像散是通过复杂的透镜组合来消除。
从原理上来说,简而言之,就是子午像点和弧氏像点不重合。造成不同轴向位置成像不同。像散与光学系统的孔径角、视场有关。若是在齐明点或是光阑位置,无像散。
明显特征
对于单色光源,灰度图像中,可以发现镜头边缘的成像质量明显下降不如中心位置。对于彩色图像来说,明暗对比较大的物体边缘会产生彩色边,如紫边。
解决方法
- 使用更高质量的镜头。
- 将镜头成像圈覆盖的范围加大,即扩大视野,使成像圈中央部分覆盖传感器或中央部分对准目标。
- 用软件处理边缘部分。
