查看: 4143|回复: 0
[新闻知识] 工业镜头按接口分类
    发表于 2015-4-28 21:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    工业镜头考虑到通用性、兼容性和标配性,其接口类型比较少。不像民用镜头那样,各个厂商基本上是五花八门的镜头接口,相互兼容性也比较差。石鑫华视觉特意为大家整理工业镜头中常用的接口。
    C型镜头
      法兰焦距是安装法兰到入射镜头平行光的汇聚点之间的距离。法兰焦距为17.526mm或0.690in。安装罗纹为:直径1in,32牙.in。镜头可以用在长度为0.512in (13mm)以内的线阵传感器。但是,由于几何变形和市场角特性,必须鉴别短焦镜头是否合用。如焦距为12.6mm的镜头不应该用长度大于6.5mm的线阵。如果利用法兰焦距尺寸确定了镜头到列阵的距离,则对于物方放大倍数小于20倍时需增加镜头接圈。接圈加在镜头后面,以增加镜头到像的距离,以为多数镜头的聚焦范围位 5-10%。镜头接长距离为焦距/物方放大倍数。C接口的镜头是目前机器视觉领域使用最多的接口类型。
    CS型镜头  是C接口的缩短类型。标准的C的法兰焦距为17.526mm,而CS接口的法兰焦距为12.5mm。同时相机的接口也有C与CS之分。一般来说,C接口的镜头只能用于C接口的相机,CS接口的镜头应用于CS接口的相机。但是如果手上有一个C接口的镜头,还有一个CS接口的相机,那么在相机前面加5mm的接圈,也可以使用C接口的镜头。而CS接口的镜头,只能使用在CS接口的镜头,如果再加5mm的延长管,则可能无法成像,如果能成像,则是改变象距,会缩小工作距离和变小视野。U型镜头
      一种可变焦距的镜头,其法兰焦距为47.526mm或1.7913in,安装罗纹为M42×1。主要设计作35mm照片应用(如国产和进口的各种135相机镜头),可用于任何长度小于 1.25in(38.1mm)的列阵。建议不要用短焦距镜头。
    特殊镜头  如显微放大系统。 要特别注意 CS和 C的差别,不同类型的camera 和 不同类型的 Len连接时,要定制转接环。国外很贵,一个约,不如自己加工。光学镜头的主要参数和评价 主要参数有焦距,视场,物距,光圈,快门等。 对于镜头最完善的评价莫过于MTF (Modulation Transfer Function)。但是由于像差(标定的原因),镜头的每个范围都有一个MTF值。这些范围指的是:(1)近轴部分,(2)离轴部分,(3)当光学系统存在不对称畸变时,上述两部分在不同方向上的子部分。每个部分对于不同的辐射能量波长范围,都有各自相应的MTF值。MTF是评价成像系统的最常用、最优的指标,也是指导机器视觉系统集成的最优指标。
    接口分类
    使用范围
    C
    C接口相机,CS接口相机加5mm延长管,可以使用C接口镜头
    CS
    CS接口相机
    F
    F接口相机,常见的线阵相机。VS-L系列有用此接口
    NF
    索尼相机
    LEICA
    松下DC
    CANON
    佳能DC
    PENTAX
    宾德DC,明基DC
    M58
    M72
    VS-L系列的线阵镜头用此型号
    T2
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
