查看: 4277|回复: 0
[新闻知识] 工业镜头按视场大小分类
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2015-4-28 21:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    按视场大小分:小视场镜头,标准镜头(约50度左右),广角镜头和特广角镜头(100-120度),远心镜头,显微镜头。
    标准镜头
      视角约50度,也是人单眼在头和眼不转动的情况下所能看到的视角,所以又称为标准镜头。5mm相机的标准镜头的焦距多为40mm,50mm或55mm。120相机的标准镜头焦距多为80mm或75mm。CCD芯片越大则标准镜头的焦距越长。
    广角镜头
      视角90度以上,适用于拍摄距离近且范围大的景物,又能刻意夸大前景表现强烈远近感即透视。35mm 相机的典型广角镜头是焦距28mm,视角为72度。120相机的50,40mm的镜头便相当于35mm相机的35,28mm的镜头.
    长焦距镜头
       适于拍摄距离远的景物,景深小容易使背景模糊主体突出,但体积笨重且对动态主体对焦不易。35mm 相机长焦距镜头通常分为三级,135mm以下称中焦距,135-500mm称长焦距,500mm 以上称超长焦距。120 相机的150mm的镜头相当于35mm相机的105mm镜头。由于长焦距的镜头过于笨重,所以有望远镜头的设计,即在镜头后面加一负透镜,把镜头的主平面前移,便可用较短的镜体获得长焦距的效果。
    反射式望远镜头
      是另一种超望远镜头的设计,利用反射镜面来构成影像,但因设计的关系无法装设光圈,仅能以快门来调整曝光。
    微距镜头(micro lens)
      如果对工作距离有严格要求,可以考虑使用微距镜头,一般的广角镜头加适当的延长管,可以达到微距的效果。除作极近距离的微距摄影外,也可远摄。
    远心镜头
            远心镜头一般视野都比较小。从机器视觉行业的使用来看,大部分的介于0.5~2倍的远心镜头。超过2倍的远心镜也有,如4X、8X等。
    显微镜头
            一般来说当视野要求非常小时,如1mm以下,因为我们的传感器通常都是几个mm(4.8~8.8之间比较多),因此如果需要拍摄1mm左右及以下的视野时,一般的CCTV是无法满足这个要求的。因此可以考虑使用显微镜头,放大几倍十几倍都是可以的。
    GMT+8, 2026-1-17 05:02
