TA的每日心情 | 擦汗 2 分钟前 |
签到天数: 3775 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-20 16:28:58
v 灵敏度Sensitivity: 0.03 lx,表示相机像元对光的敏感程度
v 动态范围Dynamic range:8位,表征像素表现最暗与最亮之间的范围,8位即256即。参考动态范围
v 信噪比SNR( Signal-to-Noise Ratio):模拟/数字转换器: 9 比特 @ 25°C, 增益 0 dB,表征像元控噪能力的强弱,此处的0DB忽悠人的概念比较大,大恒的相机的信噪比是42分贝以上。其计算方法是10lg(PS/PN),其中PS和PN分别代表信号和噪声的有效功率。
v 外触发Trigger:可接收外部触发信号进行拍照(映美精相机触发源3.3V~12V,24V串1K电阻)
v 红外滤光片IR cut filter:用于过滤红外线的滤光片,黑白相机一般无此滤光片,彩色相机为了成像理想,常会使用。
v 快门Shutter: 1/10000 to 30 s,曝光时间控制
v 增益Gain: 0 to 36 dB,表示放大器功率放大倍数,以输出功率同输入功率比值的常用对数表示
v 补偿offset:0 to 511,在一方面有所损失,从另一方面给予补偿的过程,如亮度太暗,补偿100,则整幅图像将提高100
v 最高温度(操作) Max. temperature (operation): -5 °C to 45 °C,工作环境的温度范围
v 最高温度(存放) Max. temperature (storage): -20 °C to 60 °C,储存环境的温度范围
v 最高湿度(操作) Max. humidity (operation): 20 % to 80 % non-condensing(不凝结),工作环境的湿度范围
v 最高湿度(存放) Max. humidity (storage):20 % 至 95 % 不凝结,储存环境的湿度范围
v 兴趣区域 AOI:Area of Interest,指可以使用相机像素阵列中的某些小区域进行采集图像,可以加快采集速度。通常支持FORMAT 7视频模式的相机都可以支持AOI功能。
v 总数据率Total Data Rate:40MHz,从相机传输出来的数据速率,40MHZ,也就是每秒能传40Mbit。理论上数据率=分辨率*最高行频
v 最高行频Max. Line Rate:7.5K,线阵相机的最高行频与面阵相机的帧率是一样的概念,即每秒能拍多少次图像
