查看: 4722|回复: 0
[芯片] 工业相机专业词汇中英文对照(AVT)
  • 签到天数: 3804 天
    发表于 2015-4-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    工业相机专业词汇中英文对照(AVT)
    AVT Guppy Pro 503B工业相机参数
    这里以AVT Guppy Pro 503B为基础,介绍一下工业相机中的专业词汇对照与解释。
    v  电荷偶合元件CCD:Charge-coupled Device
    v  互补金属氧化物半导体CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor
    v  接口Interface:IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port,指相机输出接口
    v  分辨率Resolution:2588 x 1940(pixel像素),500万像素相机
    v  传感器Sensor:Micron/Aptina MP031,传感器的厂家与型号
    v  类型Type:CMOS Progressive,顺序、逐行扫描CMOS,还有隔行扫描 类型
    v  传感器尺寸Sensor Size:Type 1/2.5(寸),传感器总的尺寸,通常是指对角线
    v  像元尺寸Cell size:2.2 µm,每个像元的尺寸
    v  镜头接口Lens mount:C,连接镜头的接口
    v  全分辨率时的最大帧率Max frame rate at full resolution:13 fps
    v  帧率Frame Rate :相机采集图像的速度,单位是FPS(Frame per Second帧每秒)
    v  模数转换位数A/D:12bit,12位模数转换
    v  板载先进先出存储On-board FIFO:0M,固化在相机内部的快速存储器
    v  位深Bit depth:8-12 bit,输出图像的位深度
    v  黑白模式Mono modes:8/12/16,8位,12位,16位
    v  彩色模式Color modes YUV:411/422,YUV颜色空间
    v  彩色模式Color modes RGB:RGB颜色空间
    v  裸数据模式Raw modes:8/12/16,未经压缩的数据模式
    v  TTL输入输出口TTL I/Os:0,TTL电平的IO口
    v  光耦输入输出数Opto-coupled I/Os:1/3,光耦IO数
    v  串口RS-232:0,用于通讯的端口
    v  供电Power requirements (DC): 8 V - 36 V,给相机供电电压
    v  功率Power consumption (12 V): 3 W,相机在指定电压下的功率
    v  重量Mass:80g,相机的重量
    v  机身尺寸Body Dimensions (L x W x H in mm): 44.8 x 29 x 29 mm incl. connectors,相机的长宽高,有些包含接口,有些不包含接口
    v  认证标准Regulations: CE, FCC Class B, RoHS
    GMT+8, 2026-2-20 14:08
