查看: 4196|回复: 0
[芯片] 工业相机图像传感器的靶面大小
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2015-4-20 16:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    在机器视觉中,工业相机是一种比较重要的配件。而在工业相机中,图像传感器又是最最关键核心的东西。而图像传感器的靶面的大小,往往直接关系到成像的质量。通常来讲,图像的成像质量与像素的大小成正比。这也就意味着,同样大小的图像传感器,如果分辨率越高,那么像素尺寸就越小,其成像质量也就会越差。
    就如工业上的1/2.3’CMOS传感器,分辨率通常只在500万像素级别,而民用的1/2.3’CMOS传感器,则分辨率可以做到1600万像素甚至更高的级别。因此工业相机的成像质量往往要比民用的相机成像质量要好;同时,如果相同分辨率的相机,传感器面积越大,则其单位像素的面积也越大,成像质量也会越好。同样的500万像素的相机,2/3’的传感器成像质量就要好于1/2’的。
    工业相机的靶面大小,如果要求不是太严格,可以直接按照公式计算。通常厂家会告诉你多少寸的传感器,那么就可以直接使用16mm*X’的传感器得到工业相机的图像传感器的靶面对角线长度。之所以使用16mm代表1寸,而不是使用25mm,这个是有历史原因的,可以查看相关历史文档。这样1/2’传感器对角线则为8mm,按照一般的传感器的长宽比为4:3的话,那么就对应勾股定理,1/2’的传感器长宽分辨率为6.4mm、4.8mm。其实厂家也会告诉你像元的大小以及分辨率,同样可以计算传感器的靶面大小。如某相机的分辨率为2588*1940的500万像素,像元大小为2.2um,则其传感器的尺寸为2588*2.2=5694um=5.694mm,宽方向为1940*2.2=4268um=4.268mm,即为1/2.5’的传感器。当然现在的传感器像素一般是正方形的像素,如果是矩形的像素,则分别使用像素长*分辨率的长、像素宽*分辨率的宽即可。按照后面这种像素*分辨率计算得到的靶面大小是肯定准确的。
    通常为了麻烦不计算,略资源的工程师,都会直接把常用的几个传感器的尺寸记在心里,常用的传感器尺寸有2/3’、1/2’、1/2.5’、1/1.8’、1/3’、1/4’等。可以参看本站文章:常规传感器尺寸[url=http://shixinhua.com/camera/2012/06/7.html]http://shixinhua.com/camera/2012/06/7.html[/url]
    GMT+8, 2025-7-18 09:08
