查看: 3753|回复: 0
[新闻知识] 工业相机的3CCD与拜尔模式彩色相机成像原理
    9 小时前
  • 签到天数: 3699 天
    连续签到: 26 天
    发表于 2015-4-20 16:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    下图1为3CCD成像原理,图2为拜尔模式成像原理
    图1  3CCD彩色相机成像原理
    图2  拜尔模式彩色相机成像原理
    l  拜尔模式一般来讲,可以使用硬件值。而如果要自己选择模式,则需要注意不同的模式对图像质量的影响,因为选择不一样的拜尔模式,对图像的质量影响非常大。
    l  而RGB三色分量的调整,就需要工程师现场调整,除非测颜色值本身有没有正确,否则不一定是颜色真实反馈就一定是最好的,可以根据实际情况增加或减小某个分量的值,以突出特征。
    图3 拜尔模式彩色相机使用硬件值
    图4 拜尔模式彩色相机用户调整彩色模式及分量值
    GMT+8, 2025-11-1 22:10
