TA的每日心情 | 郁闷 昨天 09:25 |
签到天数: 3629 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-20 14:34:50
CCD相机,一般使用全局快门(帧曝光,Global shutter/Snapshot shutter),因此即使再快的运动,也能在同一时间内曝光成像。从而不会出现倾斜。当然类似的全局快门型CMOS也可以做到这样的效果。
下图1为CCD拍摄运动物体(钢尺来回晃动),图2为拍摄静止物体。
图1 全局快门CCD工业相机拍摄运动物体
图2 全局快门CCD工业相机拍摄静止物体
但是全局快门也不是无敌的,CCD工业相机可能出现图像糊现象。图像糊现象出现与否取决于曝光时间的长短与物体的运动速度。假如曝光时间过长,且物体运动过快则会出现图像糊;假如曝光时间很短,类似于运动物体在瞬间被冻结了,则少有像糊。或者是物体有运动,但是运动速度比较慢,这时模糊的可能也会比较少。模糊的判断,可以根据测试的精度来决定。一般来讲需要模糊引起的误差小于测量精度。 |
