TA的每日心情 | 擦汗 1 小时前 |
签到天数: 3775 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-16 22:48:06
来自:广东省东莞市 移动
l 相机的分辨率,一般都是讲多少万像素,这个值是相机的总像素数量,由相机的宽方向像素数x高方向像素数得到,如30万像素的相机,其分辨率一般为640*480,总像素数为307200像素,即有30.72万像素。
l 相机的分辨率与系统的精度是紧密相关的。一般来讲,我们要求像素精度要≥我们要求的测量精度。例如,测量精度要求做到0.01mm,测量视野为10mm,那么长方向的像素数至少需要达到10/0.01=1000像素。如果需要达到较好的效果,通常希望是能高一个数量级,即能达到10000像素,像素数精度为10/10000=0.001mm/pixel比较理想。当然这仅仅只是理论要求,实际上目前的传感器水平,还很难做到10000像素的面阵传感器。因此可能需要退而求其次,如选用6000像素的,或者是将视野减少到5mm,多拍摄几次进行成像。
l 工业相机,比较常见的有30万像素 ,80万像素,130万像素,200万像素,300万像素,500万像素。还有一些其它类型的,如140万,800万,1200万像素的工业 相机。140万的较少选择,因为很容易由130万像素的代替,而高于500万像素的工业相机,目前来看其成本是非常高的。一般的工业应用项目中,还是非常少选择超过500万像素的相机。如果真需要分辨率达到那么高的要求,通常采用多个500万像素的相机进行拍摄。
l 通常来讲,如果需要将相机的分辨率高一倍,总像素上是需要x4的,因为长、宽方向都是需要翻倍的。因此30万像素无法满足时,下一级别需要考虑的是130万像素 。而130万无法满足时,就需要考虑500万像素的了。
l 在实际应用中,可能还会有一些其它分辨率的工业相机,如80万像素的工业相机(1024×768),200万像素的工业相机(1600×1200),300万像素的工业相机(2000×1500)。也有一些大分辨率的高清工业相机,如800万像素,1100万像素,1400万像素,1600万像素,2100万像素,2400万像素,2900万像素等。像素越高,通常价钱也越高的。有些高像素的工业CCD相机,可以买房买车。
l 上面提到的都是面阵相机,另外还有一大类就是线阵相机。线阵相机通常只有一条线,然后通过运动扫描的方式拼接得到图像。一般黑白相机是单行的,如2K的工业线阵相机,通常是2048x1,即宽有2048点,高只有1像素。4K则有4096个像素,其它如6K,8K,12K,16K之类的。如果需要使用高分辨率的,可以考虑使用16K的进行扫描。这种高分辨率的线阵相机,通常需要有比较稳定的运动平台。这样拼接的图像才会有失真变形。
l 而对于彩色图像,线阵相机比面阵会有一些优势,因为其基本上是天生的3CCD相机。比较常见的是双行RG/GB模式的传感器,当然也有三行RGB模式的,更有RGBW四行模式的。
