TA的每日心情 | 难过 昨天 08:56 |
签到天数: 3596 天 连续签到: 4 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-16 22:32:43
来自:广东省东莞市 移动
康耐视Cognex推出新的DS1000 3D激光剖面系统。该系统可以校准无法通过传统二维机器视觉执行的按实际单位测量的检测。新的DS1000 3D传感器可以:
• 读取诸如汽车轮胎上的压纹或凸字符
• 检查盒子和包装内低对比度物品的存在
• 识别低或无对比度物品的表面缺陷和碎裂
• 测量元件的高度和倾斜度以确定是否对准
• 计算食品分配的体积和尺寸。
DS1000 3D 传感器通过对产品进行三维检测,优化了产品质量。该位移传感器采用紧凑的工用设计,可用于最苛刻的工厂环境,它还采用了业界领先的康耐视机器视觉软件,并配备功能强大的 2D 和 3D 工具组合。
优势和特点
传感器以 3D 模式执行检测和测量
按实际单位 (mm) 提供结果
康耐视 DS1000 系列 3D激光轮廓仪可以创建制动垫的3D 图像来确定低对比度零件的表面缺陷。
对比度独立检验
能够结合 3D 和 2D 摄像头使用
世界一流的 3D 和 2D 视觉工具
- 高度,体积,平面安装和倾斜工具
- PatMax®、IDMax® 和 OCRMax™ 算法
工业级 IP65 外壳
