查看: 4204|回复: 0
[新闻知识] 机器视觉系统什么时候使用远心镜头?
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2015-4-14 22:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    鉴于远心镜头的诸多应用优势,究竟在什么情况下需要为机器视觉系统配置一款远心镜头?
        第一、当检测不在同一平面上的物体时,需要使用远心镜头。在机器视觉系统的应用中,如果普通工业镜头测量的物体不在同一个平面上的话,需要调整放大倍率,而远心镜头的图像放大倍率是不因物距变化而变化的。因此,当检测不在同一平面上的物体时,需要使用远心镜头。
        第二、远心镜头具有高景深的特性,而景深所反映的就是镜头对焦后,物体能清楚成像的距离范围。一旦物体超过镜头的景深范围,图像就会变得模糊,高景深就可以在观测具有厚度的物体时仍能有极佳的清晰度。因此,当检测有厚度的物体时,其中厚度大于1/10 FOV直径,需要使用远心镜头。
        第三、当检测三维物体或孔径时,远心镜头比较适用。由于镜头在一定的物距范围内,其图像放大倍率可以不随物距的变化而变化,这样就不会出现使用普通镜头时出现的透视变形或图像位置错误问题。那么,即使观测深孔内部的物体,也可以清晰可见。因此,当检测三维物体或孔径时,远心镜头比较适用。
        第四、在观测需求低畸变、需要图像效果亮度较一致、缺陷只在同一方向通过平行照明下才能检测到时,也都是以使用机器视觉系统远心镜头为最佳方案。
    随着行业的发展,在诸多高精度检测及定位的应用中,远心境头的应用优势是普通镜头所无法比拟的。
    GMT+8, 2026-1-17 08:20
