TA的每日心情 | 难过 昨天 08:56 |
签到天数: 3596 天 连续签到: 4 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-4-10 11:23:19
工业相机与民用数码相机的对比分析
比较项目 | 工业相机 | 民用相机 | 稳定可靠 | 好 | 差 | 防损 | 好 | 差 | 连续工作时间 | 长 | 短 | 适用工作环境 | 没太多要求 | 苛刻 | 快门时间范围 | 宽 | 窄 | 扫描方式 | 逐行/隔行 | 隔行 | 帧率 | 高(可达20W以上) | 低(10F以下)摄像最快60,
连拍几帧 | 数据输出 | RAW祼数据 | 有损压缩数据 | 成本 | 高 | 低 | 接口 | 标准,更换镜头容易 | 各品牌差别较大或者不可以 | 数据输出接口 | 多种,如USB、1394、
CL、GIGE等,且多高速 | USB,民用1394,速度慢 | 功能 | 少 | 多 | 像素 | 低 | 高 | 图像效果 | 好 | 数码一般,单反较好
