查看: 24460|回复: 33
[原创] 通用图像处理平台源代码
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2013-5-12 16:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    通用图像处理平台
    商品信息:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=521034777971
    为快速完成图像处理项目,设计一个高整合的图像平台框架。如果有新的检测项目,只需要开发图像处理函数,将其连接到图像处理分支中,进行适当调整,即可完成机器视觉测试测量程序的设计,节省时间、快速响应客户案例。竞争对手写一个程序需要一个星期,那么你可能写程序只需要一小时。可以比竞争对手节约几天时间。
    当然了,这个通用图像处理平台,亦是NIVision初学人员设计图像处理程序的参考框架。对于不知道如何下手,完全没有解决思路,又被老板逼着要一个月交付的,这个平台仍然是你不二的选择。
    对于毕业设计的同学,那就更是不在话下了,使用此平台,大部分的功能都已经完成,只需要你使用视觉助手生成一个图像处理的函数,置于图像处理分支中,就可以完成毕业设计的程序设计啦,还有比这更简单的吗?木有……
    设计一个图像处理程序,通常在框架的搭建上,是需要花费较长时间的,使用本框架平台,仅需要不到成本20%的投入,就可以节省项目80%以上的时间,还有比这二八更十六的吗?
    通用图像处理平台包含的功能:
    用户登录系统:包含用户权限、用户新建、用户密码修改、用户删除,使用ACCESS数据库进行操作。更换SQL SERVER只需要修改连接部分即可完成。
    参数设置:已经规划了图像处理中常用的基本数据、相机参数、运动参数、图像参数、其它参数等。如果有必要,可以适当再添加其它参数类别。所有参数自定义族,方便修改。
    保存参数:将当前参数保存为默认的机种文件。
    参数另存为:将当前参数保存为自定义的机种文件。
    打开参数:可以选择不同的配置参数,以测量不同的机种。从而应对生产线上不同的测试测量产品。而不需要再针对每个产品开发测试程序。
    运动:预置运动功能,根据选择的运动控制卡、可以添加相应的指令到运动分支或新建其它分支,从而完成运动。如常用的回原点。
    连续采集:可以进行连续的图像采集。
    单帧采集:可以采集一幅图像。
    图像处理:当采集图像后,可以对图像进行处理。以查看处理效果。
    自动运行:可以完全自动运行程序。通常生产作业时,使用此功能。可以连续采集、分析、处理、结果判断、数据保存、图片保存等。
    缩小图像:将图像缩小。
    放大图像:将图像放大。
    原始尺寸:将图像缩放到原始大小。
    适合窗口:将图像缩放到适合IMAGE控件。
    保存图像:调试时,可以将原始图像或处理图像另存为图像文件。不同于自动处理时的图像存储。这个是需要弹出对话框的。
    帮助:显示帮助信息。
    全屏:程序运行时,默认全屏显示。考虑到实际应用于生产线,不希望作业员在电脑上使用搞太多动作。因此执行程序时全屏显示。还可以考虑添加退出程序时关机、开机时自动运行程序,这样作业员就无法操作电脑了。
    最小化:程序最小化到任务栏。
    退出程序:退出应用程序。
    不同权限用户功能限制:根据登录用户的权限不同,可以使用的功能也会有所以区分。
    注释信息:包含丰富的注释信息,就算是初学者,也不会晕头转向。
    大量自定义布尔控件:制作了大量优美的按钮控件,非常适合图像处理程序的设计。
    数据保存模块:ACEESS数据库。可以更换为SQL SERVER等。需要自己修改。保存了常规的产品条码、数据结果、结果状态、检测时间等参数。
    图像存储功能:用于决定自动运行时,是否需要保存图像。
    常用参数保存:最后机种选择、最近有效登录用户等。
    相机采集程序:IMAQdx驱动。可以驱动所有IMAQdx支持的相机,属性需要根据相机支持属性进行必要的设置。
    执行过程信息提示:用于提示用户现在执行的状态。
    应用程序生成:包含应用程序生成例子。
    常规程序文件夹配置:包含如Data、Config、Img等常规文件配置。
    OpenG部分函数:用于保存配置文件。
    LabSQL数据库操作模块
    百度网盘:
    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=472150&uk=1378857908
    默认登录用户admin,密码888888
    本平台使用LabVIEW2012SP1 32位开发,应用程序仅为EXE,不包含INSTALLER,因此,请保证电脑上安装了LabVIEW2012运行时、VDM2012运行时,Vision公共资源包2012等三个支持性文件。
    LabVIEW Run-Time Engine 2012 SP1-Win32
    http://visionbbs.com/thread-513-1-1.html
    NI Vision Common Resources 2012 SP1机器视觉公共资源
    http://visionbbs.com/thread-296-1-1.html
    NI Vision Development Module Run-Time 2012 SP1视觉包运行时
    http://visionbbs.com/thread-295-1-1.html
    商品信息:
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-12-31 12:33:36 | 显示全部楼层 来自:江苏省扬州市 移动
    视觉之家,专业的机器视觉论坛http://visionbbs.com,专业的东莞华视自动化科技有限公司http://shixinhua.com
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-6-2 15:26:39 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市张家港市 电信
    想问下有源代码吗,下载下来的只有EXE程序而且弹出来只有30次试用机会?希望楼主公开原码呀:handshake
    昨天 11:36
  • 签到天数: 1107 天
    连续签到: 26 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2021-12-30 14:19:37 | 显示全部楼层 来自:浙江省温州市 移动
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-5-12 21:24:00 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-12 23:09:41 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-12 23:39:09 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2013-5-12 23:56:46 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    呃。。。还没注意这个问题呢。了解了一下,可能是由于上传文件大小的限制问题,现在已经修改为第三方百度网盘与迅雷快传下载,可以下载试试。谢谢支持。
    发表于 2013-5-15 16:33:29 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2013-5-30 00:08:59 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-5-31 23:23:28 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 电信
    我觉得得有一个视频教程,最好是有一个使用这个软件的具体案列,能够简单的看到效果,
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2013-6-1 00:24:47 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    这个是后面的工作,会以此为平台,做具体的项目,费用另算……提前透剧了……:lol
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2013-6-1 20:31:18 | 显示全部楼层 来自:山东省烟台市 联通
    GMT+8, 2025-7-18 05:35
