TA的每日心情 | 难过 2 小时前 |
签到天数: 3767 天 连续签到: 18 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-3-30 10:29:52
在进行边缘测量、尺寸测量、粒子分析时,有时为了突出特征,或者是消除噪声、杂点对特征的干扰,可以使用一些形态学的方法,如膨胀、腐蚀、开、闭操作等。膨胀功能可以将直边上的小凹坑填平,腐蚀功能则可以将直边上的毛刺滤除。因此图像处理中,如果可以使用二值化图像,则可以考虑使用膨胀、腐蚀等二值形态学方法。使用形态学函数,可以使边缘变光滑。膨胀腐蚀效果如下图所示:
膨胀与腐蚀通常来说,是联合使用的。这样可以在滤除干扰信息的时候,又保持边缘特征没有过多的改变。如果只是膨胀,则会使目标变大;如果只是使用腐蚀,则会使目标减小。至于膨胀与腐蚀的先后顺序,通常需要考虑需要过滤的目标。如果需要过滤毛刺,可以先腐蚀再膨胀;如果需要填平凹坑,则需要选膨胀再腐蚀。 |
